lavatrice che non scarica
alefluidgm
Salve a tutti mi chiamo Alex e sono della provincia di Foggia.
Dopo che x l'ennesima volta la mia (DANNATA!)indesit witl86 si è rotta ho deciso di rimettere in funzione una Whirlpool AWG 714... in poche parole quest'ultima non mi esegue il ciclo di scarico... tempo fa avevo sentito un tecnico parlare di una valvolina o dispositivo che desse il consenso per fare attivare la pompa è possibile? o essendo con programmatore meccanico funziona tutto a tempo?
dietro e sotto il cestello ci sono oltre alla resistenza ed il bulbo x la temperatura altri 2 dispositivi.... cosa sono?
Aiutatemi vi prego perkè mia madre minaccia di mettere la dinamite sotto le 2 lavatrici!
Grazie Alex
Grazie Alex
Andiamo per ordine...
allora la lavatrice...
Inizia correttamente il ciclo di lavaggio scelto caricando l'acqua?
Esegue il ciclo di lavaggio e l'acqua si scalda?
Arrivato al punto in cui dovrebbe scaricare cosa fa? nulla?
Se non si sente il rumore della pompa che gira potrebbe essersi bloccata la pompa, a volte succede che alcuni oggetti si incastrano dentro non facendola girare o altre volte si rompe.
Se invece il rumore si sente ma l'acqua non esce, potrebbe essere intasato il filtro (se c'è) o il tubo di scarico.
Fai questi controlli e facci sapere.
I due "cosi" che vedi dietro dovrebbero essere due termostati almeno uno di sicurezza.Cmq non li toccare non c'entrano nulla con il tuo problema.Verifica, come ti ha già detto il Capitano,la pompa di scarico.E cmq x verificarla bene,fai prendere dell'acqua e mettila in centrifuga.Così facendo non aspetta nessun consenso da nessun componente.Ciaooo
alefluidgm
alefluidgm
