Acqua calda nel rubinetto aperto su acqua fredda
occhiodelciclone
Messaggio da occhiodelciclone »
Ieri mi è successo un fatto particolare. Ho chiuso il motorino dell'autoclave, poichè perdeva acqua, dalla rete non ne arrivava, come capita spesso nel corso delle giornate.
Tuttavia, aprendo un rubinetto del piano terra, con la levetta su acqua fredda, arrivava acqua calda, dall'unico boiler del primo piano. Avviene per caduta quando non arriva acqua dalla rete o dalla cisterna, oppure c'è un problema diverso?
Grazie!
Antonino
Re: Acqua calda nel rubinetto aperto su acqua fredda
Secondo me l'unico caso in cui l'acqua calda può tornare indietro dal boiler e entrare nella tubazione della fredda è che manchi o sia guasta la valvola di non ritorno all'ingresso del boiler. In questo caso, mancando la pressione sulla fredda perché l'autoclave è spenta, è normale che l'acqua calda dentro il boiler possa tornare indietro sulla tubazione della fredda. Sarebbe interessante sapere se aprendo l'acqua calda, questa viene oppure no... :roll:
