caldaia baxi prime ht 240 fischia quando apro l'acqua calda
Pierino
Messaggio da Pierino »
Buongiorno da pochi giorni ho notato che la mia caldaia baxi prime ht 240 quando apro l'acqua calda fischia, ho provato a smontare i pannelli anteriore, e sembra che il fischio provenga dalla parte bassa, nei d'intorni della pompa o forse proprio nella pompa...grazie
Re: caldaia baxi prime ht 240 fischia quando apro l'acqua calda
non è che fischia la valvola di sicurezza per troppa pressione nell'impianto ?
quanto segna il manometro ?
Pierino
buongiorno assolutamente non è in pressione.. l'ago che indica la pressione sta nel settore verde poco meno di 1...poi il problema del fischio si avverte solo quando la caldaia eroga acqua calda per gli igienici, quando invece funziona solo per il riscaldamento non si avverte alcun fischio..grazie
La caldaia di mia mamma faceva un rumore analogo solo aprendo l'acqua calda.
Il rumore proveniva dai tubi flessibili ingresso acqua fredda - uscita calda,
durante il funzionamento vibravano e provocavano il rumore.
Li ho coperti con isolante adatto.
Se è lo stesso problema toccando i tubi a caldaia in funzione, il rumore dovrebbe
attenuarsi
Pierino
grazie proverò domani a fare questa prova che mi hai suggerito, anche se non sembra un problema di vibrazione ma un autentico fischio, grazie
Pierino
Buonasera, siccome non ne sono venuto a capo del sibilo che emette la caldaia quando produce acqua calda per igienici, e avendo avuto dei sospetti che possa dipendere dal motore estrattore di fumi, qualcuno mi può consigliare come fare una prova per avere la certezza..?? posso provare per qualche attimo a bloccare la ventola per avere la piena certezza che il sibilo scompare..?? grazie
