Consiglio acquisto kit cacciaviti di tutte le impronte
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
volevo sapere se qualcuno di voi,anche per esperienza professionale,abbia qualche acquisto da consigliarmi per un kit di cacciaviti che abbia tutte le impronte con varie misure.Inoltre che abbia le ''chiavi lunghe'',mi spiego meglio:ci sono elettrodomestici(tipo uno sbattitore che ho)in cui gli inserti piccoli per smontare smartphone,ecc non riescono ad arrivare fino in fondo e ci vorrebbero quelli lunghi.Ora non sò se esista una marca/modello che abbia un kit completo di questi giraviti,ma completo di queste ''prolunghe''(non so come chiamarle)che siano di buona qualità,magari in valigetta,ecc insomma un prodotto dignitoso e non un kit che spani la testa delle viti o che il cacciavite stesso si pieghi.Grazie mille per i consigli anticipatamente :oops:
Re: Consiglio acquisto kit cacciaviti di tutte le impronte
per piccole viti esistono diversi kit ed alcuni venduti di tanto in tanto anche
alla lidl
Lupo83
per farti capire,io ho due kit come questi dei link(non questo esattamente ma il kit è uguale):
https://www.ebay.it/itm/Set-Cacciaviti- ... %3A2334524
https://www.ebay.it/itm/KIT-INSERTI-GIR ... Sw~oFXEJ66
l'ultimo preso alla lidl.Nel primo kit cè l'impronta che mi serve(il tipo spanner)ma essendo di scarsa qualità mi si era rotto un dentino in un altro lavoro,comunque nel foro delle viti dello sbattitore con ci entra e non tocca quindi la testa della vite.Per questo chiedevo se esisteva un kit ''professionale'' che magari usino in centri assistenza elettrodomestici,ecc :cry:
non saprei, quando mi è servito un cacciavite del genere me lo sono fatto
da un cacciavite piatto con il dremel
roby ha scritto:Questo kit non è male:
https://www.amazon.it/dp/B0097DYZHK/?co ... _lig_dp_it
roby lui ha scritto che gli serve un inserto spammer o a forchetta
inoltre, a quanto pare, senza porta bit perché non entra nei fori
dove sono alloggiate le viti, quindi gli servirebbero dei cacciaviti
singoli
singoli
oK, ammetto di non aver letto benissimo, però il kit che ho messo in link ha anche i bit lunghi delle forme più comuni.
Una cosa simile era uscita alla Lidl, solo però anche lì i bit lunghi non erano a forchetta o spammer. L'unica alternativa è comprare ogni singolo cacciavite.
Lupo83
si cè l'ho quello della lidl con gli inserti lunghi,ma anche come dice zio Mario,non ci sono le impronte spanner o comunque quelle speciali non comuni
:) ottimaaaa ideaaaa...lo farò,dato che ne ho di cacciviti piatti vecchi.Comunque se percaso qualcuno conosce un kit completo di tutto,scrivetelo :P
guarda se questi possono fare al caso tuo
Lupo83
ho preso quelli linkati,ho risolto tutto:-)grazie e scusa il ritardo nel rispondere
Lupo83 ha scritto:ho preso quelli linkati,ho risolto tutto:-)grazie e scusa il ritardo nel rispondere
