Guarnizione fondo Pucci 6/8
Inviato: mar 17 nov 2020 11:13 pm
da SenzaDanni
Ciao a tutti,
da qualche settimana una vecchia cassetta Pucci 6/8 ha iniziato a perdere: di fatto si tratta di un rivolo d'acqua che continua a scendere verso il WC.
Questo il link del mio modello: https://www.pucciplast.it/ricambi-origi ... -1989.html
Per ora ho chiuso il rubinetto e smontato il galleggiante, come da vari video su YT, ma non riesco a rimuovere i tubicini del troppo pieno e la sede estraibile.
Mi sono aiutato con uno specchio, ma lo spazio è abbastanza angusto e mi sembra quasi che sia tutto un blocco unico, possibile?
In questo caso come posso estrarre la guarnizione di fondo dato che non c'è spazio per entrare direttamente con un braccio?
Grazie per qualsiasi dritta
Riccardo
Re: Guarnizione fondo Pucci 6/8
Inviato: mer 18 nov 2020 8:47 pm
da SenzaDanni
Allego una foto dell'interno della cassetta.
Inviato: ven 20 nov 2020 12:09 am
In questo video, al minuto 4.20, si vede come smuovere i due tubi del troppopieno per estrarre la sede della guarnizione. Magari è un modello diverso di cassetta, ma le sedi tanto sono tutte uguali: hanno due O-Ring e sono inserite a pressione nel tubo di scarico:
https://www.youtube.com/watch?v=otdXxKg2V2Y
Prova e poi facci sapere l'esito. : Wink :
Inviato: ven 20 nov 2020 9:36 pm
da SenzaDanni
Era il video che avevo utilizzato come guida, ma nel mio caso i tubi, tirando verso l'alto, non si spostano di un millimetro. Ho anche provato prima a fletterli in tutte le direzioni per eliminare eventuali residui di calcare, ma nulla. Non si spostano.
Inviato: ven 20 nov 2020 11:27 pm
OK. Come hai visto nell'esploso della cassetta i tubi del troppo pieno sono avvitati sulla sede in fondo; prova a svitarli, magari, poi, senza quelli, ce la fai a inserirci il braccio per cambiare la guarnizione.
Poi fammi capire: il braccio non ti ci entra perché la larghezza della cassetta è troppo stretta, oppure perché è troppo profonda e non arrivi in fondo con la mano per cambiare la guarnizione? Nel primo caso, se manca poco, prova ad insaponarti bene il braccio. Se poi invece non ci arrivi, prova almeno a levare la pallina e poi senti col dito se la guarnizione è ruvida o liscia. Poi, se riesci a levare la palla, fai una foto della guarnizione e ingrandiscila, almeno si vede in che condizioni è, e nello stesso tempo controlli anche le condizioni della palla.
Ah, ma un lavaggio prolungato della cassetta con l'anticalcare l'hai fatto? Perché la sede estraibile sicuramente è bloccata dal calcare... e prima di tutto va tolto quello. Se poi il lavaggio ancora non bastasse, io prima asciugherei il fondo dall'acqua e poi lo inonderei di WD 40. Perché i due O-Ring di tenuta già fanno parecchio attrito di suo, quindi uno sbloccante/lubrificante potrebbe essere quello che risolve la situazione. : Wink :
Inviato: dom 22 nov 2020 9:05 pm
da dalmos
Dall'esplosso si vede chiaro che il blocco di tenuta non va tirato su , come quello montato sulle cassette attuali .
La palla la puoi estrarre , riempiendo la cassetta di acqua e poi pigiando forte sul pulsante questa arriva in superfice , dove la puoi prendere con la mano .
Il sistema dovrebbe essere ruotato , guardando giù verso il lato dove ha spazio ,
Ma con l'ausilio di un attrezzo , altrimenti rompi i tubi di troppo pieno ,
Al limite se non riesci ad entrarci con un braccio , prendi un ferro ad uncino acchiappi la guarnizione e la tiri su , rimettere la nuova non è troppo difficile , con lo stesso uncino ci appoggi sulla sede la nuova e con un bastoncino di legno , manico di scopa lo spingi sulla circonferenza , entrerà con facilità nella sede .
Inviato: lun 30 nov 2020 8:11 pm
da SenzaDanni
Finalmente sono riuscito a smontare tutto, grazie ai vostri consigli ed a una bella settimana di aceto lasciato sul fondo della cassetta.
Il risultato è quello nelle foto: la guarnizione in gomma è completamente cotta.
Ma anche l'o-ring all'interno della sede che ho estratto non è esattamente integro.
A vostro parere conviene cambiare tutto, comprese le parti in plastica, oppure dovrebbe bastare la guarnizione per garantirmi qualche mese di tenuta? (l'anno prossimo rifarò il bagno).
Per rimontare è consigliabile anche del lubrificante resistente all'acqua?
Grazie ancora!
Inviato: dom 28 nov 2021 8:24 pm
da ydy79
Ciao, ho un problema di gocciolamento sullo stesso tipo di cassetta (pucci 6/8) e vorrei revisionarla.
Non riesco però a smontare la parte sul fondo dove vi è la guarnizione e dove sono attaccati i due tubi del troppo pieno e che contengono la pallina.
E' solo necessario estrarla a forza (dritto per dritto)? Oppure è necessario far fare una rotazione?
Ho già fatto un paio di giorni di anticalcare ma la situazione non è migliorata e siccome non vorrei romperla chiedo a voi... : Chessygrin :
Grazie a chi mi vorrà aiutare
Inviato: dom 28 nov 2021 9:06 pm
da ydy79
Tra l'altro il componente sul fondo non mi sembra di plastica come quello della foto che si vede due post sopra ma sembra essere di metallo. Al tatto infatti la sede della guarnizione di tenuta con la pallina sembra essere usurata, diciamo corrosa, e sembra avere delle parti mancanti che credo facciano appunto trafilare acqua nonostante la guarnizione sia nuova. Ecco perchè vorrei smontarla... per revisionarla o sostituirla in toto.
