Problemi con lavatrice
Arcere
Messaggio da Arcere »
Salve a tutti,ho un problema con la mia lavatrice,finito un ciclo di lavaggio la lavatrice non parte in centrifuga,cosa può essere?
Beh... potrebbe essere utile sapere di che lavatrice si tratta e quanti anni ha.
Intanto dacci queste indicazioni:
1) La centrifuga che non fa e solo quella finale oppure non fa neanche le centrifughe alla fine dei cicli di risciacquo?
2) C'è un pulsane per l'esclusione della centrifuga?
3) Prova a fare un giro a vuoto, senza alcun indumento dentro... in questo modo la centrifuga la fa? se non la fa neanche così, almeno accenna un movimento del cestello?
A presto
Arcere
Ciao,la lavatrice è una Bompani Mediterranea.
Al termine del ciclo di lavaggio/risciaquo sia carica ke scarica di biancheria,la centrifuga non parte in tutti i programmi.
Il pulsante per disabilitare la centrifuga è corretto.
Se c'è un pulsante per l'esclusione della centrifuga dovresti controllare che funzioni correttamente misurando con il tester che i contatti diano un valore prossimo agli zero ohm.
Quanti hanni ha la lavatrice?
Quando dovrebbe fare la centrifuga, il censtello accenna almeno a muoversi oppure non fa assolutamente nulla?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Verifica nell'ordine
Cinghia (togliendola il motore dovrebbe girare velocemente)
Condensatore
Motore
Scheda o Timer
Arcere
Ha circa 2 anni,il pulsante funziona,in centrifuga nessun segno,rimane sempre ha bassi giri.
cosimocs
Se senza cinghia non gira o gira lentamente
allora devi provare a cambiare il condensatore
questo componente, che non costa molto, non
è di facile misurazione a meno che non è proprio
in corto
Arcere
Ciao,senza cinghia gira lentamente,il condensatore dove lo trovo sistemato?
cosimocs
Non è sempre nello stesso posto, di
solito lo mettono in un angolo in basso.
Dovrebbe essere di colore bianco
a forma di cilindro, da 10 cm circa
con due fili che vanno collegati nei
pressi del motore ma tutto varia da
marca a marca.
Arcere
In basso sulla sinistra è presente una scheda,ma di condensatore non c'è traccia :o :o :shock: :shock: :shock:
Il condensatore (se c'è) generalmente è accessibile smontando il pannello superiore... ma il motore potrebbe essere a spazzole e non avere condensatore...
Quando dici che durante la centrifiga gira lentamente, intendi dire che invece di girare velocemente per la centrifuga continua a girare come se stesse ancora facendo il lavaggio?
Alla stessa velocità del lavaggio?
E continua ad andare avanti ed indietro oppure gira solo in un senso?
