Non esce acqua calda su alcuni rubinetti
Gianlupo
Messaggio da Gianlupo »
Buonasera a Tutti. Da un po’ di giorni sul rubinetto della cucina non esce acqua calda. Cioè mettendo il miscelatore in acqua calda essa continua ad uscire fredda. La caldaia non parte. Tutti gli altri rubinetti funzionano. Esce acqua calda se aperta anche su un altro rubinetto. La caldaia non da nessun errore e la pressione del rubinetto della cucina è ottima.
Grazie a chi mi aiuterà
Ultima modifica di Gianlupo il mer 25 nov 2020 9:40 am, modificato 1 volta in totale.
Re: Non esce acqua calda da un solo rubinetto
A quante vie è il miscelatore? Anche una foto può servire. Poi puoi fare questa prova: chiudi l'acqua in ingresso alla caldaia, così vedi se l'acqua smette di uscire o continua ad uscire acqua fredda. A regola deve smettere di uscire l'acqua... se invece continua, allora può significare che si è rotta la cartuccia. E anche il fatto che la caldaia non attacchi sembrerebbe avvalorare questa tesi. Cosa poi sia successo al miscelatore non si sa... però se la caldaia non attacca, di sicuro vuol dire che il miscelatore non preleva la calda.
In aggiunta da quanto detto da Giovanni, prova a controllare il filtro/rubinetto sotto il lavello. A me era successa la tua stessa cosa e si era semplicemente intasato di calcare proprio il filtro dell'acqua calda.
Gianlupo
giovanni ha scritto:A quante vie è il miscelatore? Anche una foto può servire. Poi puoi fare questa prova: chiudi l'acqua in ingresso alla caldaia, così vedi se l'acqua smette di uscire o continua ad uscire acqua fredda. A regola deve smettere di uscire l'acqua... se invece continua, allora può significare che si è rotta la cartuccia. E anche il fatto che la caldaia non attacchi sembrerebbe avvalorare questa tesi. Cosa poi sia successo al miscelatore non si sa... però se la caldaia non attacca, di sicuro vuol dire che il miscelatore non preleva la calda.
Buongiorno intanto ti ringrazio per la risposta, stamane però è successo che sul rubinetto in cucina venisse l’acqua calda mentre nel bagno no. Quindi non è un problema di rubinetti ma di caldaia. Mi viene in mente il pressostato acqua. Cioè random all richiesta di acqua calda la caldaia non parte.
Gianlupo
roby ha scritto:In aggiunta da quanto detto da Giovanni, prova a controllare il filtro/rubinetto sotto il lavello. A me era successa la tua stessa cosa e si era semplicemente intasato di calcare proprio il filtro dell'acqua calda.
Grazie ma come ho riscontrato stamane, il problema non è solo di quel rubinetto ma anche di un altro. Quindi il problema è sulla caldaia.
Re: Non esce acqua calda su alcuni rubinetti
Se già era incredibile che lo facesse nella cucina, figuriamoci se ora dici che il problema si è spostato in bagno... :D
Gianlupo
giovanni ha scritto:Se già era incredibile che lo facesse nella cucina, figuriamoci se ora dici che il problema si è spostato in bagno... :D
Lo so sembrerà impossibile ma così è! Ho fatto il caldaista molti anni fa, e non me lo so spiegare nemmeno io. Non saprei come farvi vedere
Gianlupo
Gianlupo
Adesso per dirti lo fa in cucina.
Gianlupo
Potrebbe essere il pressostato acqua?
per avviare la caldaia dovrebbe esserci un flussostato, che spesso non chiude
il contatto e la caldaia non parte, segui il tubo di entrata dell'acqua fredda
e vedi se individui un raccordo con su attaccato due fili, almeno
il mio è così
Hai detto che il getto della calda al miscelatore è forte, quindi non sembrerebbe dipendere dal pressostato. Questo ha un micro che se la pressione nel circuito della calda si abbassa oltre un certo limite non fa accendere la caldaia. A volte nei miscelatori può succedere se il flusso della calda si abbassa oltre tot litri al minuto la caldaia stacca, per non far surriscaldare l'acqua. E, appunto, succede proprio nei miscelatori, quanto misceli troppo la calda con la fredda. Per come sono stati concepiti, più apri la fredda e più diminuisce il passaggio della calda. Quindi fai la prova a mettere il termostato in caldaia dei sanitari al minimo, in modo tale da non dover aprire l'acqua fredda per miscelare e guardi che succede. Se neanche così dovesse partire la caldaia, allora prova ad aprire la calda da un altro rubinetto e scommetto che ora ti partirà.
Io noto il "difetto" soprattutto durante la doccia soprattutto d'estate, quando si preferisce farla quasi tiepida. Ecco, per ottenere la tiepida, nonostante che il termostato in caldaia sia al minimo occorre sempre miscelare con la fredda e questo fa si che che la caldaia si spenga. Ma è tutto perfettamente
nella norma, in quanto la temperatura dei sanitari è tarata per non scendere sotto una certa temperatura, tipo 40-45°... e d'estate a volte è sempre troppo alta. Però ormai io so come ovviare all'inconveniente: prima di entrare sotto la doccia apro un pò l'acqua calda al miscelatore del lavandino e così la calda aumenta di portata e la caldaia non si spegne più.
Quindi riassumendo: intanto guarda nel manuale della caldaia quanto deve essere la portata minima sotto la quale questa si spegne e poi misuri con un secchio graduato se la calda arriva a quella portata oppure no; poi provi a mettere il termostato al minimo e riprovi. Se ancora non si accende, apri un altro rubinetto della calda. Ci sta che ti basta un piscolino, come si sta che tu lo debba aprire di più. Comunque, quando hai capito il concetto, poi le cose vengono da se.
Per ultimo non si può escludere un problema al pressostato, o anche al microinterruttore: se ha la membrana indurita, gli serve più pressione per far attaccare il micro che comanda la partenza della caldaia, e allora sostituendo la membrana dovresti risolvere. Anche il il micro ossidato/guasto, può dare quel problema, basta cambiarlo e risolvi. Se poi hai il contratto di assistenza con la ditta della manutenzione, vengono ti cambiano la membrana o il micro e paghi solo il materiale. : Wink :
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
La membrana oltre che indurita potrebbe anche essere tagliata. Quella della mia caldaia aveva un taglio così "bastardo" che spingeva fuori pistoncino quando aveva la luna buona: una volta sostituita ha ripreso a funzionare regolarmente.
Gianlupo, dovresti rimuovere il pannello della caldaia e osservare il funzionamento del pistoncino, spinto della membrana, che chiude il microswitch
