Vaporetto Fogacci
gioskipper
Vaporetto Fogacci
Ciao a tutti, ho questo vaporetto usato poco.
Appena lo accendo, mi salta il differenziale di casa.
avete delle indicazioni in merito?
grazie
grazie
Sì,
Dovresti aprirlo e verificare inanzitutto l'integrità del filo di alimentazione, questo non deve essere schiacciato o "stirato" ed i fili all'interno devono essere correttamente attaccati e non "in corto".
Se apparentemente è tutto OK, allora dovrai verificare con un tester se la resistenza per il riscaldamento del vapore ha perso di isolamento e scarica verso massa...
Hai un tester?
Sai come utilizzarlo?
Facci sapere
Hai un tester?
Facci sapere
gioskipper
ciao capitano,
ho controllato i fili con il tester e nessuno sembra essere in corto verso massa.
Poi da un serbatoio che credo sia il boiler dell'acqua calda escono due morsetti a i quali arriva la 230vac.
A questi morsetti apllicando il tester mi da una resistenza di 36 Ohm.
Credo sia il valore della resistenza riscaldante?
hai altre indicazioni
grazie per ora
grazie per ora
cosimocs
Quando dici "mi salta il differenziale"
cosa intendi ? Scatta l'interruttore a metà che
poi devi abbassare e rialzare o scatta fino in basso
e basta solo rialzarlo ? In questo secondo caso
si tratta di un corto altrimenti come ti ha detto CF
c'è uno sbilanciamento verso massa anche di una
piccolissima quantità di corrente. In questo caso
devi misurare col tester partendo dalla portata
minima fino alla massima, tra i due spinotti della
presa e la messa terra dell'apparecchio e lo
strumento non deve indicare nulla.
gioskipper
La misura dei 36 ohm è sicuramente quella della resistenza utilizzata per il riscaldamento dell'acqua.
Ora dovresti riempire il serbatoio di acqua e provare se tra uno dei terminali della resistenza e la massa si misura un certo valore resistivo.
Per fare la prova però, devi mettere il tester ad una scala piu alta, almeno quella di 20 KOhm in quanto per far scattare un differenziale dovrebbe bastare una resistenza verso massa di 10 KOhm.
gioskipper
Allora, se il differenziale scatta subito e anche senza acqua, dovresti misurare sulla spina tra ognuno degli esterni ed ik centrale e dovrebbe darti un valore resistivo minore a 20 KOhm...
Se è così, vai per approssimazioni successive...
Stacchi il filo dai morsetti e verifichi ancora in questo modo capisci se il guasto è nel filo... altrimenti hai escluso un pezzo e continui avanti dai morsetti verificando cosa vi è attaccato.
Se invece a freddo con il tester non trovi alcuna resistenza verso massa, devi verificare se è presente un filtro antidisturbo...
Facci sapere.
Facci sapere.
gioskipper
buonasera a tutti, oggi ho utilizzato lo strumento(isotest 2010) per verificare l'isolamento:
Ho posizionato un puntale sulla parte metallica e uno sulla spina del vaporetto.
Con una tensione di 500 Volt il test non è stato superato indicando scarso isolamento verso terra.
Ho scollegato i cavi che vanno alla resistenza del bollitore e ho ripetuto la prova.
Prova superata.
Cio significa che la resistenza è in corto con l'involucro del bollitore.
qualcuno di voi sa se si possono riparare e come si smonta?
ciaoo
Prova superata.
ciaoo
