Buonasera, torno a scrivere per chiedere dei consigli sulla scelta di una centralina per il controllo di circolatori della termostufa a legna che sto installando.
In pratica questa centralina (del tutto uguale a quella che si usa per i termocamini) ha una sonda ed un termostato interno, la sonda legge la temperatura dell'acqua della termostufa e, raggiunta una certa temperatura, chiude un contatto che avvia i circolatori e quindi la circolazione dell'acqua calda nei termosifoni.
Premetto che la termostufa è collegata, attraverso uno scambiatore a piastre, ad un impianto già esistente alimentato da una caldaia a gas Beretta meteomix.
Mi piacerebbe trovare una soluzione per fare in modo che, quando la centralina della termostufa fa partire i circolatori, inibisca anche l'accensione della caldaia a gas.
In questo modo sarei sicuro di non avere mai entrambe le sorgenti di calore in funzione contemporaneamente sull'impianto.
In commercio esistono decine di centraline differenti ma io non saprei quale prendere per questo scopo.
In pratica credo serva una centralina con due connettori: uno che attacca e l'altro che stacca al raggiungimento della temperatura fissata.
Grazie per qualsiasi suggerimento vogliate darmi.
scelta centralina per termostufa
