Piegare a 90 gradi tubo scarico in piombo
fbasili
Messaggio da fbasili »
Salve a tutti, dovendo sostituire il WC ho il problema dell'altezza del tubo in piombo proveniente dalla cassetta di scarico che era a 32CM mentre i nuovi modelli di WC hanno una altezza di 35CM. Pensavo quindi di rompere un pò la mattonella in alto e cercare di alzare il tubo in piombo in modo da farlo arrivare ad una altezza di 35cm e poi saldare un adattatore piombo-plastica. Ora il problema è come curvo alla nuova altezza il tubo in piombo a 90 gradi?
grazie
Re: Piegare a 90 gradi tubo scarico in piombo
Devi inserirci una molla dentro. A quel punto prima lo raddrizzi e poi lo ripieghi al punto giusto.
fbasili
Grazie. Esistono molle da 32cm?
Aspetta... ma non è piu semplice tagliare di 3 cm il tubo in alto?
fbasili
Giovanni non ho capito bene. Se intendi tagliarlo sulla parte verticale poi come rifaccio la curva a 90 per l'uscita?
fbasili ha scritto:Giovanni non ho capito bene. Se intendi tagliarlo sulla parte verticale poi come rifaccio la curva a 90 per l'uscita?
Scusa, mi sono spiegato male: intendevo dire di tagliarlo nella parte che va attaccata alla cassetta... la parte a 90° non la tocchi. Dici ci sono problemi? :roll:
fbasili
Ho capito che intendi.. il problema è capire se riesce a scorrere verso l'alto. Ho qualche dubbio però potrebbe essere una buona idea
Ho capito il dubbio: anche io dubito che possa scorrere dentro il muro... e poi per tagliarlo dovresti sempre tirarlo fuori. :(
