Innanzi tutto scusate la domanda banale, non ho esperienza nel settore.
Ho costruito una macchna x piegare l'acrylico, un semplice filamento di nichrome che, riscaldato, piega appunto vari materiali plastici. La resistenza nichrome tenuta in tensione orizzontale tramite 2 molle, ha un diametro di 0.6 mm, una lunghezza di 60 cm. Immettendo una corrente pari a 12 v, 10 ampere, la resistenza non diventa incandescente, se riduco la lunghezza, 30 cm circa, diventa rossa dopo pochi secondi. Quanti volt, ampere necessito x far diventare rossa la resistenza 0.6 mm diam, 60 cm lunghezza?
Grazie infinite!
Resistenza nichrome calcolo volt, ampere
Lannabulls
Re: Resistenza nichrome calcolo volt, ampere
dovresti sapere il valore di resistenza x centimetro del filo, altrimenti
con un tester misurarne la resistenza oppure se vai da un tecnico Tv
con un alimentatore variabile riesce velocemente a stabile con esattezza
i valori ti tensione e corrente da fornire al filo
Re: Resistenzarno, nichrome calcolo volt, ampere
Buongiorno, come prima cosa vorrei capire se i 10 Ampere sono la corrente misurata (quindi l'assorbimento effettivo) oppure la corrente massima erogabile dall'alimentatore (quella scritta sulla targhetta per intenderci).
Per quanto riguarda il calcolo che ti serve, farlo in modo empirico è piuttosto semplice...
Se alimentando 30 cm di filo con 12 Volt si scalda come ti serve, per scaldare allo stesso modo 60 cm di filo ti occorreranno 24 Volt
P.S.
Misurare la resistenza del filo quando questo è freddo può essere fuorviante in quanto la resistenza cambia quando il filo si scalda.
E' più utile misurare la corrente assorbita e la tensione effettiva quando la resistenza è in funzione, e la resistenza si calcola facilmente usando la legge di Ohm.
P.S.
