RISOLTO!!! [Lavastoviglie REX IT 962 WRD] errore A non carica acqua
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
Ieri pomeriggio ho fatto la solita prevenzione di base alla lavastoviglie REX IT 962 WRD: pulizia filtri e tubicini in plastica rigida bianchi e blu presenti all'interno della lavastoviglie sotto la griglia di raccolta sporco, pulizia che effettuo da anni e non mi ha mai dato problemi. A mezzanotte avvio il ciclo di lavaggio ed ecco la sorpresa: terminato il consueto pompaggio iniziale non si sente il tipico rumore dell'acqua che viene caricata e dopo un minuto appare l'errore A (non carica l'acqua). Inutile dire che il rubinetto e' aperto (appurato svitando la ghiera del tubo di carico con vistosa fuoriuscita di acqua).
Possibile che abbia sbagliato a rimontare qualche tubicino? sempre che ci sia un nesso tra i vari pezzi rimossi e puliti e il problema in oggetto : Blink :
Oppure si tratta di una semplice coincidenza e potrebbe essere la valvola di riempimento che non apre? se fosse questa dove si trova? sulla parte frontale in basso della lavastoviglie, dove vi si accede rimuovendo la paratia in lamiera, oppure sul retro o fianco?
Ultima modifica di ottobre_rosso il ven 18 dic 2020 4:35 pm, modificato 1 volta in totale.
ottobre_rosso
Re: [Lavastoviglie REX IT 962 WRD] errore A non carica acqua
Risolto!!!
Si era attivata la valvola anti allagamento a polmoncino sulla elettrovalvola di carico. Ho dovuto sfilare la lavastoviglie ad incasso, sbloccarla, riassemblare il tutto e tirare giù tutti i santi per far passare i tubi di carico e scarico dietro il sotto lavello
Ultima modifica di ottobre_rosso il sab 19 dic 2020 9:31 am, modificato 1 volta in totale.
Re: RISOLTO!!! [Lavastoviglie REX IT 962 WRD] errore A non carica acqua
ottobre_rosso
Dimenticavo (anche per correttezza e sincerità): ho risolto tramite una dritta fornitami da un utente di un altro forum
: Razz :
