riscaldamento ufficio
max1mo
Messaggio da max1mo »
salve a tutti,
dovrei riscaldare un stanza dove ho già un condizionatore da 12000 btu a pompa di calore.
In modalità riscaldamento non mi soddisfa, cosa posso usare in alternativa ?
Purtroppo mettere una caldaia e relativi termosifoni sarebbe troppo oneroso
max1mo
Re: riscaldamento ufficio
nessun suggerimento
se non ce la fa un 12000 btu la vedo dura
max1mo
mariobrossh ha scritto:se non ce la fa un 12000 btu la vedo dura
qualcuno usa il condizionatore per riscaldare ?
a me non piace proprio la modalità di riscaldamento
Percepisco la stessa sensazione del calore dell'asciugacapelli, se ci sto attaccato va bene, ma se mi allontano sento come se l'aria fosse fredda
livio@
Messaggio da livio@ »
In verità la sensazione da Te descritta io non la avverto; riscalda e si sta bene.
per curiosità quando è grande il locale da riscaldare ?
mariobrossh ha scritto:per curiosità quando è grande il locale da riscaldare ?
Ma anche che temperatura fa fuori.
max1mo
la stanza è 4,5 x 4,5 h 3 mt
roby ha scritto:Ma anche che temperatura fa fuori.
la temperatura esterna, nel mio caso non è il fattore che influisce.
Influisce di più che, la stanza è fronte strada, al piano terra e di fronte ho un palazzo che non permette il riscaldamento che arriva invece in estate e quindi è un pò umida.
Sono di Napoli e attualmente fuori ci sono 16°, il climatizzatore è impostato su 25 e la stanza è a 19,5.
L'ho acceso circa 2 ore fà
con 12.000 btu una stanza di 20 mq dovresti stare bello caldo, hai modo
di misurare la temperatura all'interno della stanza ?
non è che per caso hai le palette che deviano il flusso verso l'alto ?
max1mo
mariobrossh ha scritto:con 12.000 btu una stanza di 20 mq dovresti stare bello caldo, hai modo
19,5 come detto, misurato con termometro interno
umidità 59%
palette verso il basso
max1mo
sarete corresponsabili dei miei malanni : Chessygrin :
