Pagina 1 di 3
Altre prese rj11,come fare?
Inviato: lun 21 dic 2020 9:01 am
da Lupo83
Ciao a tutti
ho questa situazione in foto:
dove la linea rossa è già esistente,con scatola derivazione che viene dalla scala condominiale e le due prese rj11,di cui su una cè il telefono(quella principale è la stanza in cui cè il modem).Quello che mi servirebbe è fare,oltre alla linea rossa,anche la linea blu con le prese rj11 dove vedete i punti blu dato che attualmente per portare il segnale wifi uso una pennetta wifi.Prende abbastanza bene,ma non sfrutto il 100% della velocità e vorrei fare un collegamento diretto al modem senza wifi,in modo da avere un collegamento più affidabile e veloce.Se uso un doppino e e lo passo come il disegno i blu,magari racchiuso in una canalina sottile bianca che vada in tutto il contorno porte e zoccoletto,pensate sia fattibile o devo per forza fare gli scassi per passare il corrugato? :roll: non sò se mi sono spiegato e spero in un vostro aiuto,consiglio e miglior modo per realizzare il tutto,grazie mille anticipatamente
Re: Altre prese rj11,come fare?
Inviato: lun 21 dic 2020 2:18 pm
se vuoi portare la rete in altre due stanze devi passare due cavi
per ogni presa partendo sempre dal modem, le uniche alternative
a ciò sono :
passare un cavo dal modem fino alla prima stanza, lì
montare uno switch a tre porte; una è l'ingresso la seconda uscita
va al pc in quella stanza e la terza uscita va nella seconda stanza
comprare 3 powerline da collegare alle prese rete elettriche di:
modem, stanza 1 e stanza 2 e poi ogni powerline tramite la sua
presa RJ45 si collegherà rispettivamente al modem e ai due pc
nelle stanze come in questo esempio.
p.s. io a casa mia ho risolto così
- powerline-connessione-1024x483.jpg (74.74 KiB) Visto 4166 volte
Inviato: gio 24 dic 2020 2:31 pm
da Lupo83
ciao zio Mario,scusa se rispondo ora
quindi,partendo dalla presa del modem,se voglio mettere due prese in due stanze nuove,devo far partire 4 fili (cioè 4 doppini)dalla presa del modem?
lo switch a tre porte quale sarebbe?cioè come si chiama per vedere l'immagine
questo che hai scritto è collegato sempre al discorso che hai fatto dello switch o sarebbe una terza opzione?
Inviato: gio 24 dic 2020 3:34 pm
Lupo83 ha scritto:ciao zio Mario,scusa se rispondo ora
no devi passare 2 cavi di rete (ad 8 fili) da collegare al modem non alla presa telefonica
questo è una switch di rete
no sarebbe una terza opzione e non hai bisogno di nient'altro perché ogni dispositivo ha il suo cavo di
rete, da un lato lo colleghi ad una presa elettrica e dall'altro al pc
Inviato: gio 24 dic 2020 5:34 pm
da roby
Scusami Lupo83, ma mi sta venendo il dubbio che non ti sia chiaro quello che sta dicendo Mario.
Mettere altre prese rj11 non ti permette di distribuire la rete. Quindi o metti dei powerline che sfruttano la rete elettrica, oppure devi passare dei cavi di rete con relative prese rj45 ed eventualmente degli switch per distribuire il segnale (oppure degli access point che ti fanno altre reti Wifi a cui collegarti).
Inviato: dom 27 dic 2020 8:26 pm
da Lupo83
Mi spiego meglio:non voglio più usare il wifi,cosi da avere il 100% della velocità disponibile sulla mia telefonica(che è fatta di doppino sia dentro casa,che nella scala condominiale che alla cetralina,ecc.Quindi,vediamo se ho capito:compro un cavo di rete a 8 poli con pinza crimpatrice.Poi,compro delle prese rj45 e ne metto una per stanza(quindi 2 stanze due prese).Poi il cavo a 8 poli gli metto un connettore e lo crimpo.Questo cavo lo metto nella porta ETH1 del modem.Il cavo lo porto allo a tre porte e lo collego,da li faccio uscire altri due cavi di rete che vanno alle 2 prese rj45,cosi ho i due punti nelle altre stanze.Giusto? :roll:
p.s.
per fare un lavoro pulito,mi consigliate di fare una traccia con martello e scalpello nel muro,oppure con una piattina che faccio passare sopra lo zoccoletto e attorno alle porte,vado nelle altre due stanze? :roll:
Inviato: dom 27 dic 2020 9:34 pm
da roby
Lupo83 ha scritto:Mi spiego meglio:non voglio più usare il wifi,cosi da avere il 100% della velocità disponibile sulla mia telefonica(che è fatta di doppino sia dentro casa,che nella scala condominiale che alla cetralina,ecc.Quindi,vediamo se ho capito:compro un cavo di rete a 8 poli con pinza crimpatrice.Poi,compro delle prese rj45 e ne metto una per stanza(quindi 2 stanze due prese).Poi il cavo a 8 poli gli metto un connettore e lo crimpo.Questo cavo lo metto nella porta ETH1 del modem.Il cavo lo porto allo a tre porte e lo collego,da li faccio uscire altri due cavi di rete che vanno alle 2 prese rj45,cosi ho i due punti nelle altre stanze.Giusto? :roll:
p.s.
Ok così va bene
. Sì la logica è partire dal router ed arrivare ad una presa rj45. Se hai necessità di continuare da una presa, oppure mettere più di un apparecchio collegato alla stessa presa, allora hai bisogno anche di uno switch da collegare alla presa interessata.
Per il lavoro pulito io sono abbastanza drastico, cioè andrei di martello e scalpello
Inviato: mer 13 gen 2021 9:13 am
da Lupo83
Inviato: mar 23 feb 2021 5:17 pm
da Lupo83
Inviato: sab 27 feb 2021 6:56 pm
da Lupo83
Ciao a tutti
funalmente ho comprato tutto per fare tre prese rj45.Quindi,una presa la metto vicino al modem(cosi con un cavo volante collego il modem alla presa).Poi una presa la metto in una stanza e l'altra in un'altra(come da disegno iniziale che avevo messo).Ora ho solo un piccolo dubbio(spero possiate rispondermi):Dalla presa modem mi collego alla presa diciamo 1 e poi dalla 1 mi collego alla due?oppure devo portare due corrugati singoli dalla presa 1 e dalla presa 2,fino alla presa modem? :roll: non sò se mi sono spiegato.Fatemi sapere,grazie
Inviato: sab 27 feb 2021 9:04 pm
si ogni presa deve essere collegata al modem per conto suo
Inviato: dom 28 feb 2021 8:33 am
da Lupo83
quindi,dalle due stanze in cui voglio le prese rj45 faccio partire due fili e corrugati,ma nella stanza del modem quindi,devo mettere due prese rj45,e da ognuno mi collego con un cavo volante ad ogni porta del modem?quindi dovrei fare in definitiva 4 pozzetti cosi o sbaglio? : Blink : ,cioè non cè un collegamento in serie o parallelo oq aulcosa di simile? :roll:
Inviato: dom 28 feb 2021 11:08 am
come ti è stato già spiegato con la rete non si può fare l'unico modo per sdoppiare o moltiplicare
una presa lan è quella di mettere uno switch, nel tuo caso non c'è bisogno
di mettere le prese dietro il modem, puoi collegare i cavi che arrivano
dalle stanze direttamente al modem tramite l'apposto spinotto di rete
l'importante che dietro al modem hai prese a sufficienza .
p.s. hai già l'apposita pinza per crimpare gli spinotti di rete e sai come
si collegano i fili dentro ?
p.p.s se avessi preso 3 powerline tutto questo sbattimento non l'avresti avuto
e non solo se un domani vuoi spostare la presa di rete in un punto più lontano
devi ripassare un nuovo cavo mentre con i powerline stacchi da una presa
elettrica ed infili in un altra
Inviato: dom 28 feb 2021 5:01 pm
da Lupo83
oggi sono riuscito a fare metà percorso come vedete qui sotto in foto.Rimane l'incognita colonna(vedere foto)che non posso perforare e quindi devo entrare dalla stanza,dovendo cosi fare più lavoro come intonaco,pittura ecc.Quindi,nell presa del modem(dove vedi lo schotch di carta)nel pozzetto che ho fatto metto due prese di rete che ognuna proviene dalle due stanze.Poi da queste due prese in un unico pozzetto,mi collego con due cavi ethernet volanti alle due uscite del modem.Quindi in totale mi servono 4 prese rj45 e tre pozzetti da fare(me ne rimane uno da fare)
pensavo che con questo schema che ho descritto potevo togliere l'acquisto della pinza,cioè i fili andrebbero dentro le prese rj45 e basta.Come collegarli non lo sò sinceramente :roll:
l'idea tua dei powerline era buona,ma siccome già in wifi non prendo molto(sono quasi al 50% del potenziale adsl),volevo essere sicuro di prendere il 100% della linea disponibile,cosi ho detto:va beh,rompiamo tutto e via.Cosi ho iniziato oggi.
:roll:
Inviato: dom 28 feb 2021 9:50 pm
se metti le prese dappertutto non hai bisogno della pinza, l'importante che
poi hai altrettanti cavetti per collegare le prese col modem e con i pc.
Guarda che i powerline non hanno niente a che fare col wifi perché sfruttano
la rete elettrica di casa e la potenza del segnale è identica a quella del cavo
