Niente acqua calda in cucina e nel lavandino del bagno, sì nella doccia e bidet...
Salve,
ho dato un'occhiata alle tante risposte sul forum ma non mi pare di riuscire ad individuare la soluzione. Spero che qualcuno di voi mi aiuti perché non so proprio che pesci pigliare e siamo alle porte di un mini lock down...
Dunque accade questo:
- in cucina e nel lavandino del bagno l'acqua calda vien fuori a filo (pochissima) e male
- in doccia e nel bidet, l'acqua calda esce senza problemi.
Ok, si tratta presumibilmente di calcare ma:
1) ho già pulito il filtro del rubinetto e niente
2) ho pulito l'attacco del rubinetto sotto al lavandino e niente.
Ho meglio, pulendo la situazione migliora dei poco, ma nel giro massimo di 48 ore stiamo punto e da capo.
Ho letto che potrebbe trattarsi di un problema dei flessibili.
Ho allora chiuso il rubinetto di sotto, aperto la valvolina e pulito l'ingresso dove ho trovato un po' di calcare. Poi ho messo sotto una bacinella e ho aperto il rubinetto sopra come se dovessi far uscire l'acqua calda. Ovviamente non viene su nulla perché sotto è chiuso ed è pure aperto. Però è invece cascata un bel po' di acqua, credo quella rimanente dentro la tubazione. Ho riattaccato tutto e il flusso è ripreso quasi senza problemi, per tornare al punto di partenza dopo neppure un paio di giorni.
Altra prova: ho chiuso il rubinetto sotto, ho fatto uscire tutta l'acqua dalla condotta, ho richiuso con la valvolina ma non ho aperto il rubinetto sotto. Ho invece "allagato" tutta la tubatura – per intenderci dal rubinetto del lavandino della cucina fino al rubinetto dell'attacco sotto - con aceto. Mi sono messo pian piano a tirare dentro aceto con una siringa fino a quando l'aceto non ha iniziato ad uscire da rubinetto (segno che il tutto era pieno). Ho lasciato fermo tutto quanto 1 giorno. Ho pensato che l'aceto sciogliesse eventuali incrostazioni. Quando ho risistemato tutto e fatto passare l'acqua calda la pressione è diventata quasi normale...ma a distanza di 4 giorni, oggi non esce nuovamente acqua calda...
Consigli? Io non so più cosa fare...
Re: Niente acqua calda in cucina e nel lavandino del bagno, sì nella doccia e bidet...
non ho capito se hai già provato a smontare tutto quello che c'è
attaccato al tubo che esce dal muro, io lì dentro ho trovato pieno
di calcare
di calcare
Prova a mettere altre informazioni, per avere un quadro più completo della situazione:
- è parecchio che te lo fa, o il problema è iniziato da poco?
- di che materiale è fatto l'impianto e quanto è vecchio?
- acqua diretta del comune, o dell'autoclave? E pressione delle due?
- condominio o casa unifamiliare?
- il lavello della cucina e il lavandino del bagno sono uno di fronte all'altro?
- per l'acqua calda che cosa hai, scaldabagno elettrico o caldaia istantanea?
- non è che, per caso, sono stati fatti lavori nell'impianto?
- quanto è dura l'acqua dalle tue parti?
- hai smontato il flessibile dal muro per vedere se la curva che arriva è pulita dentro o è chiusa dalla ruggine/calcare? (vedi messaggio precedente)
- per caso ultimamente l'acquedotto ha fatto lavori nelle vicinanze?
- non è che per caso sono stati fatti dei lavori/modifiche nell'impianto in casa?
Comunque che alla doccia l'acqua venga bene, è anche questa una cosa strana... difatti quello di solito è il punto più critico.
Intanto grazie per le risposte.
@mariobrossh
No, non l'ho fatto perché non saprei da dove iniziare. Non ho mai fatto cose del genere quindi ho un po' di timore a combinare danni. Tra le altre cose sono in affitto e mano è casa mia.
Dici che dovrei smontare dal flessibile (quello che viene fuori dal rubinetto sotto al lavandino) fino a sopra (rubinetto compreso) oppure basterebbe staccare il flessibile dal muro e infilare come leggo in giro un fil di ferro per provare a scortare parti con il calcare?
Scusate le domande ma su sta roba sono veramente all'età della pietra : Blink :
@giovanni
Che non esca l'acqua calda da questo inverno. Diciamo che abbiamo avuto in generale problemi con il calcare, ma la cosa si è sempre risolta andando a pulire il filtro del rubinetto sotto ai relativi lavandini (cucina e bagno). Poi è accaduto che la vecchia caldaia è morta e ne abbiamo presa un'altra che dopo circa 1 anno e mezzo ha avuto bisogno di una pulizia con acido perché non funzionava causa calcare. Il tipo però, andando poi a controllare la rubinetteria, mi ha detto che non aveva senso tenere la retina (il filtro) che si trova nei bulloni avvitati nei rispettivi rubinetti, perché nel caso il calcare sarebbe uscito da rubinetto, invece con la retina, ogni 2x3 dovevo aprire e pulire. Il suo discorso non faceva una piega...mi sembrava logico. Ma forse ha causato più danno perchè adesso il calcare si è accumulato nelle tubature dal rubinetto sotto a quello sopra. Anche se mi sembra davvero impossibile che abbia combinato tutto sto casino in un solo anno da quando ha tolto ste retine...
Non ne ho idea. Sto in affitto. Credo sia un appartamento degli anni 60/70 in cortina.
Acqua del comune, ma non conosco la pressione. In ogni caso pressione perfetta in doccia e bidet.
Condominio
Sono in parallelo ma non proprio frontali. Quello della cucina sta sul muro che porta al bagno, ma il lavello del bagno sta nella parete opposta. Provo a farti uno schema. Le XXX indicato i lavelli mentre ----- le pareti:
--------------------------------XXX--------------------------
BAGNO
-----------------------XXX-----------------------------------
CUCINA
Caldaia esterna
No, è stata cambiata la caldaia un paio di ani fa. Ma il problema in maniera seria è emerso solo da poco.
Sto a Roma, c'è parecchio calcare
Ehhh...non so dove mettere le mani, ma se mi dite che è facile da fare mi ci butto. Ho una buona manualità ma non ho mai smontato flessibili e rubinetti. Come dicevo prima basta solo smontare il flessibile io devo levare tutto fino al rubinetto?
No
No
@mariobrossh
@giovanni
Condominio
BAGNO
CUCINA
Caldaia esterna
No
No
devi smontare quello che c'è attaccato al muro, di norma ci dovrebbero essere i rubinetti filtroFlipper80 ha scritto:Intanto grazie per le risposte.
@mariobrossh
ma se c'è direttamente il flessibile smonta quello in modo da avere a vista il tubo che esce dal muro,
guardaci dentro con una torcia, di solito i detriti si depositano lì dove si avvita il flessibile
A questo punto, visto che tutto ha avuto origine col cambiamento della caldaia e dalla eliminazione dei filtrini sotto lavello, l'unica cosa da pensare è che i "detriti" si siano fermati nelle luci sulla ceramica del miscelatore. E difatti tornerebbe: l'idraulico (in buona fede) ha levato i filtrini... però non ha pensato che in questo modo, oltre a intasare i rompigetto, avrebbe potuto compromettere proprio il funzionamento dei rubinetti monocomando.
Ora immaginiamo, perciò, che la luce della calda sul rubinetto sia occlusa da detriti e calcare, per eliminare tale blocco potresti fare un lavaggio inverso del monocomando. La procedura (benissimo alla tua portata) potrebbe essere questa:
- chiudere il rubinettino sottolavello della calda, staccare il flessibile da detto rubinetto e metterci un secchio sotto
- riaprire il rubinettino e guardare se il getto è forte. Se sì è la conferma che il male è nel miscelatore intasato. Se invece l'acqua non arriva significa
che dipende dalla curva a muro tappata dalla ruggine/calcare. Ma adesso siamo ottimisti, aspettiamo a fasciarsi il capo e diamo per scontato che dal rubinettino di acqua ne venga in abbondanza
Quindi, continuiamo la procedura di pulizia del miscelatore:
- tappare l'uscita al rompigetto (basta anche un pezzo di camera d'aria)
- mettere la leva del monocomando al centro e sollevarla
A questo punto l'acqua fredda (che abbiamo detto viene forzata) tornerà indietro dalla luce della calda spingendo fuori tutte le impurità, che poi potrai trovare in fondo al secchio che hai messo sotto il flessibile staccato.
Poi riattacchi i flessibile, apri il rubinettino, levi il tappo al rompigetto, apri l'acqua calda al miscelatore e guardi che succede.
Se non viene nemmeno ora, allora bisogna passare alle maniere forti... ma, come già detto, facciamo un passo alla volta.
Ok, fatto.
Quando ho staccato il flessibile e aperto l'acqua, quella rimanente e caduta dentro il secchio con un getto tutto sommato forte.
Ho fatto come hai detto. Ho tappato quanto potevo il rubinetto e ho fatto riandare indietro l'acqua mettendo a metà la leva del miscelatore. Non mi pare sia uscito chissà quanto calcare però ho fatto scorrere per un po' l'acqua.
Ho riattaccato tutto ma esce sempre a filo. Però, novità, adesso diventa calda molto più velocemente...
Se è il miscelatore tocca aprire il rubinetto?
Aspetta un attimo: come "quella rimanente"? Devi chiudere il rubinetto sottolavello, staccare il flessibile e riaprire il rubinetto per vedere se il getto è forte. Poi, in effetti, non serve neanche staccare il flessibile: basta che tu chiuda il rubinettino, levi il tappo davanti (dove prima c'era il filtro") e poi riapri il rubinettino. Deve uscire un getto molto forte. Se esce, vuol dire che fino a li i passaggi sono liberi e dipende dal miscelatore, diversamente devi chiudere il generale, svitare il rubinetto dal muro e controllare la curva. Di sicuro la troverai tappata... e allora se ce la fai a pulirla, bene, altrimenti devi spaccare.Flipper80 ha scritto:Ok, fatto.
Facciamo un passo indietro: ma dal miscelatore confermi che la fredda viene forzata? Non è che magari anche questa viene poca? Perché se è così, non ha la forza sufficiente a fare il lavaggio. Comunque, se si stabilisce che dal muro l'acqua viene forzata (e ancora non l'ho capito) l'occlusione è per forza nel miscelatore... e se non si risolve con il lavaggio inverso devi smontare la cartuccia, pulirla ed eventualmente cambiarla. Se metti la foto del miscelatore si guarda come fare.Ho fatto come hai detto. Ho tappato quanto potevo il rubinetto e ho fatto riandare indietro l'acqua mettendo a metà la leva del miscelatore. Non mi pare sia uscito chissà quanto calcare però ho fatto scorrere per un po' l'acqua.
Confermo, l'acqua vien fuori molto forte sia dal "rubinettino" (quello sotto) che dal flessibile una volta staccato e aperto a metà il miscelatore del rubinetto.Aspetta un attimo: come "quella rimanente"? Devi chiudere il rubinetto sottolavello, staccare il flessibile e riaprire il rubinetto per vedere se il getto è forte. Poi, in effetti, non serve neanche staccare il flessibile: basta che tu chiuda il rubinettino, levi il tappo davanti (dove prima c'era il filtro") e poi riapri il rubinettino. Deve uscire un getto molto forte. Se esce, vuol dire che fino a li i passaggi sono liberi e dipende dal miscelatore, diversamente devi chiudere il generale, svitare il rubinetto dal muro e controllare la curva. Di sicuro la troverai tappata... e allora se ce la fai a pulirla, bene, altrimenti devi spaccare.
Confermo, la fredda esce a cannone! Sia nel lavandino del bagno che in quello della cucina. È la calda che da problemi. Secondo me è da smontare la cartuccia, ho già visto qualche tutorial e penso di riuscirci. Più che altro le cartucce sono universali o tocca portarsi la vecchia per comprare la nuova?Facciamo un passo indietro: ma dal miscelatore confermi che la fredda viene forzata? Non è che magari anche questa viene poca? Perché se è così, non ha la forza sufficiente a fare il lavaggio. Comunque, se si stabilisce che dal muro l'acqua viene forzata (e ancora non l'ho capito) l'occlusione è per forza nel miscelatore... e se non si risolve con il lavaggio inverso devi smontare la cartuccia, pulirla ed eventualmente cambiarla. Se metti la foto del miscelatore si guarda come fare.
Eccoti il video:
https://1drv.ms/u/s!AtP0_b3xr6dZhaAUGcG ... w?e=VhYEMI
scusami ma non ho capito se hai smontato il flessibile della calda da sotto il miscelatore
perché se da lì l'acqua esce regolarmente allora la colpevole è sicuramente la cartuccia
del miscelatore
del miscelatore
Allora, se dal rubinettino sotto la calda viene forzata, il male è nella cartuccia. Poi ogni miscelatore ha la sua e quindi devi portare per forza il campione. Però prima controlla la marca e il modello del miscelatore e telefona in negozio e senti se ce l'hanno. Se il miscelatore è molto datato ci sta anche che neanche la ritrovi. Guarda se da qualche parte vedi stampigliato il logo... così si guarda se si trova on line.
Comunque io scommetto che se la smonti e la pulisci con calma, facendoci passare l'acqua dentro e soffiando dalla parte del foro che va alla calda, ti ritorna come nuova. Se poi hai un compressore sei a cavallo.
Va bene. Grazie a tutti. Vi faccio sapere.
Provo a smontare e vediamo che succede!
Ho smontato il rubinetto della cucina. Manco a dirlo, incrostato come non mai. Sto in affitto quindi credo che sia così da millenni.
Visto che non sono riuscito a smontare l'anello sotto, ho pensato di dargli una disincrostata con aceto. Ho costruito una sorta di contenitore con il bicchiere immergendo così tutto il blocco nell'aceto.
Lascerò il tutto per almeno 2 ore e poi provo a smontare il pezzo.
Bel modo di passare le festività
Foto https://ibb.co/B660MMT
Vai che ci sei quasi.
Comunque 2 ore nell'aceto ci sta che non bastino... Praticamente hai levato solo la leva... perché il dado che blocca la cartuccia è bloccato, giusto? Se è così, dopo la prova con l'aceto, prova a inondarlo di Wd 40.
