Inserto in vetro/vetrocemento in muro di foratini
giamaico
Messaggio da giamaico »
Ciao a tutti,
ho il corridio d'ingresso abbastanza buio e stavo pensando ad una soluzione per dare luce. Siccome al di là del muro c'è la finestra della cucina, esposta ad est e abbastanza luminosa, stavo pensando alla possibilità di aprire uno o più buchi nella parte alta del muro (nella parte bassa no perché ci poggiano i mobili) e fare degli inserti di vetrocemento (oppure un infisso di vetro). Lo spessore del muro è di circa 10-12cm ed è fatto di mattoni forati.
Immagino possa non essere un lavoro semplice per chi non l'ha mai fatto, quindi eventualmente valuterei anche di rivolgermi ad un muratore. Tuttavia volevo chiedervi innanzitutto se è una cosa realizzabile, quali siano i problemi, e se sia da preferire il vetrocemento o l'infisso o altre soluzioni possibili.
livio@
Re: Inserto in vetro/vetrocemento in muro di foratini
Messaggio da livio@ »
E perché non pensare a fare, nella parte alta, almeno un paio di file per tutta la lunghezza della parete, tenendo presente che sono 19cmx19cm e 8 di spessore??
giamaico
livio@ ha scritto:E perché non pensare a fare, nella parte alta, almeno un paio di file per tutta la lunghezza della parete, tenendo presente che sono 19cmx19cm e 8 di spessore??
Esatto! L'idea era proprio questa, ma siccome il muro esiste già ed ha uno spessore maggiore di 8cm volevo capire se è una cosa fattibile inserire il vetro/vetrocemento in un muro esistente.
Un altro problema potrebbero essere i fili elettrici che passano a circa 30-40cm dal soffitto, il vetro/vetrocemento potrebbe iniziare sotto i fili, oppure i fili sarebbero da spostare più in basso.
livio@
Sai che fili corrono??
Vi sono sicuramente delle canaline, si possono spostare??
Sicuramente se chiami anche un muratore capace ti saprà consigliare al meglio; comunque sia è una soluzione più che valida per dare luce al corridoio
giamaico
livio@ ha scritto:Sai che fili corrono??
Il quadro si trova all'ingresso, da lì i fili dovrebbero salire e correre lungo tutto il corridoio fino ad una scatola di derivazione. Magari è un lavoraccio spostare la canalina più in basso. Alla fine il soffitto è 3m, quindi potrei anche lasciare i fili in alto e avere 40cm di muro in alto, 40cm di vetrocemento (due file), 2m20 di muro in basso. Che ne dite?
Non riesco a immaginare come si risolve il fatto che il muro è spesso 12cm mentre il vetrocemento è 8cm: verrebbe tipo una rientranza?
giamaico ha scritto: Il quadro si trova all'ingresso, da lì i fili dovrebbero salire e correre lungo tutto il corridoio fino ad una scatola di derivazione. Magari è un lavoraccio spostare la canalina più in basso. Alla fine il soffitto è 3m, quindi potrei anche lasciare i fili in alto e avere 40cm di muro in alto, 40cm di vetrocemento (due file), 2m20 di muro in basso. Che ne dite?
Ma sei sicuro che corrano in alto al soffitto e non siano posati a pavimento?
livio@
I formati partono da 19x19x8 cm fino ad arrivare a 33x33x12 cm, ultima misura idela per le tue esigenze.
Pere verificare dove e come scorrano le canaline, non hai delle cassatte di derivazione???
Potrebbero scorrere in alto ma ad un'altezza che non ti costringa a lasciare 40 cm di muratura, per cui la misura 33x33x12 sarebbe l'ideale per due file.
