Sostituzione termostato caldaia Beretta Supermeteo con un Decdeal w bht 6000 GC
Inviato: sab 26 dic 2020 1:11 pm
da sem68
Buongiorno a tutti, ho una caldaia beretta supermeteo del 98 con termostato a controllo rc03 ( credo sia a controllo remoto). Vorrei installare un termostato wi fi moderno modello Decdeal termostato w bht 6000 GC.
Smontando il vecchio trovo solo due fili collegati, uno rosso e uno bianco, mentre dal muro esce anche un terzo filo grigio chiaro che non è stato collegato...
La mia domanda è se posso collegare i due fili al termistato nuovo e in che modo oppure se il vecchio deve essere mantenuto e il nuovo si può applicare a fianco ma con quali collegamenti. Grazie infinite a chi potrà darmi un aiuto.
Cari saluti
Fabio
Re: Sostituzione termostato caldaia Beretta Supermeteo con un Decdeal w bht 6000 GC
Inviato: sab 26 dic 2020 3:07 pm
da roby
Se il vecchio termostato aveva solo due fili significa che quello è sicuramente il comendo dell'interruttore della caldaia. Quindi il nuovo dovrà usare solo quelli e dovrà sostituiere il vecchio termostato.
Inviato: sab 26 dic 2020 8:40 pm
da sem68
Ok grazie, ma come faccio a sapere dove va inserito il filo rosso e dove quello bianco? E soprattutto che significato hanno questi due fili? Quale dei due porta la corrente?
Inviato: dom 27 dic 2020 10:29 am
da roby
sem68 ha scritto:Ok grazie, ma come faccio a sapere dove va inserito il filo rosso e dove quello bianco? E soprattutto che significato hanno questi due fili? Quale dei due porta la corrente?
I due fili hanno la funzione di interruttore visto che il vecchio termostato aveva collegati solo quelli (immagino fosse a batteria).
Mi sa che per capirci è meglio che posti le foto dei due termostati (sarebbe meglio la foto dei collegamenti che hai sicuramente nel libretto di istruzioni).
Inviato: dom 27 dic 2020 6:05 pm
da sem68
Purtroppo non riesco ad allegare le foto che ho fatto e gli schemi elettrici dei due termostati che ho recuperato online digitando i due nomi...causa la dimensione eccessiva. Il termostato non ha le pile ma viene alimentato dai due fili. Della supermeteo beretta termostato rc03 ho letto che è a controllo remoto, sembrerebbe quindi fondamentale mantenere questo termostato e al limite fare un ponte con il moderno termostato. Quindi il controllo non è nella caldaia come normalmente succede ma nel termostato...ecco perché ho due fili...quando però salta la corrente, salta tutto anche il termostato...non sembrerebbe quindi sufficiente collegare i due fili al nuovo termostato. Mi basterebbe quindi fare un ponte e tenerli entrambi ma non so come fare. Nel nuovo ci sono ingressi...N , L, e altri due...
Inviato: lun 28 dic 2020 5:56 am
Inviato: lun 28 dic 2020 8:40 am
da sem68
questo è cio che vedo del vecchio termostato
Inviato: lun 28 dic 2020 8:42 am
da sem68
