Dubbi su altezza quadri. Aiuto!
Moderatore: Solopittura
ultimo85
Messaggio da ultimo85 »
Buongiorno a tutti, mi presento sono Daniele e sono nuovo sul forum.
Ho un dubbio che spero possiate aiutarmi a risolvere.
Essendo purtroppo (o per fortuna) perfezionista vorrei capire l'altezza esatta a cui appendere un quadro, considerati gli altri già messi, per far sì che il tutto sia corretto ed armonioso:
Finora in casa ho appeso i seguenti quadri:
- quadretto ingresso ad altezza da pavimento 148,5 cm (dim. quadro 37x22,5);
- quadro grande corridoio ad altezza da pavimento 140 cm ca (dim. quadro 70x140 ca)
- quadretto studio ad altezza da pavimento 148,50 cm (dim. quadro 25x25)
Ora vorrei appendere un altro quadro nell'ambiente studio (dove è già presente l'ultimo dei quadri dell'elenco, stesso ambiente ma muro accanto) e vorrei capire qual è l'altezza giusta, considerando che se volessi partire da quella dell'altro quadro della stanza (cosa se non sbaglio consigliata), mi sembra che il nuovo quadro (la cui altezza è 70 cm, quindi molto più alto dell'altro) parta troppo dal basso (tra l'altro verrà messo dove c'è una scrivania).
Mi aiutate a capire gentilmente qual è la decisione più corretta?
Grazie tantissime!
Re: Dubbi su altezza quadri. Aiuto!
A prescindere dal fatto che non conosco il tuo arredamento, in genere per non sbagliare i quadri andrebbero messi in modo che chi lo guarda abbia una visuale centrata. in pratica una volta stabilito il centro del quadro, questo dovrebbe essere messo ad un'altezza da terra che varia tra 1,60 ed 1,70 cm.
ultimo85
roby ha scritto:A prescindere dal fatto che non conosco il tuo arredamento, in genere per non sbagliare i quadri andrebbero messi in modo che chi lo guarda abbia una visuale centrata. in pratica una volta stabilito il centro del quadro, questo dovrebbe essere messo ad un'altezza da terra che varia tra 1,60 ed 1,70 cm.
Grazie mille roby per la risposta! Ma quindi in pratica nel mio caso cosa consiglieresti? Come potrei procedere?
Prova ad allineare i centri dei quadri tra loro, anche se sono su due pareti diverse.
ultimo85
roby ha scritto:Prova ad allineare i centri dei quadri tra loro, anche se sono su due pareti diverse.
Capito. E se dovesse risultare troppo basso?
Cercherei di mediare con l'altro quadro, magari lo alzerei. Vedrai che se segui questa regola il colpo d'occhio ne guadagna. Potresti fare delle prove poggiando i quadri su un rialzo prima di mettere i ganci.
