Buongiorno,
Mi sono trasferito da poco in un appartamento dove il getto d'acqua dai rubinetti e forte e consistente, ma l'acqua calda arriva dopo tempo e solo se apro il rubinetto dell'acqua calda al massimo.
Premetto che c'è una caldaia Sime Onda 14 of, che fa partire la scintilla tramite una batteria torcia.
In bagno nel bidet, per esempio, pur essendoci il getto forte se non apro anche il rubinetto dell'acqua calda del lavandino, questa non arriva proprio.
Da dove posso iniziare ad analizzare il problema più a fondo?
Grazie mille.
Buona giornata
Getto forte acqua calda ma acqua calda dopo tanto tempo (non sempre)
Re: Getto forte acqua calda ma acqua calda dopo tanto tempo (non sempre)
intanto mettiti davanti alla caldaia e fai aprire l'acqua dai punti citati per
verificare se la calda parte oppure no
Se dici che, nonostante che il getto sia forte, devi aprire anche un altro rubinetto, per me significa che la membrana del pressostato ha dei problemi: potrebbe essere semplicemente da cambiare perché troppo indurita... oppure invece è il micro che non sente il movimento della membrana. Se levi il mantello della caldaia dovresti vedere il pressostato con il micro: prova a controllare se questo ha l'alberino bloccato/indurito. Poi se fai aprire l'acqua calda dovresti vedere l'alberino che si sposta e fa attaccare la caldaia. Se vedi che non si sposta, o dipende che è ingrippato (e lo senti) oppure se non si sposta pur essendo libero è la riprova che il male è nella membrana.
E' uno dei difetti classici di tutte le caldaie... e fortuna che è anche uno dei più semplici da risolvere.
Comunque sia, se apri l'acqua calda e sposti l'alberino del micro a mano la caldaia deve partire. Poi, invece, se vedi che l'alberino si sposta normalmente e il micro non attacca, allora dipende dai suoi contatti. E allora in questo caso devi provare a ponticellarlo. Se così parte, allora devi solo cambiarlo.
Grazie mille per la celere risposta; ora comincerò a studiarmi le informazioni che mi hai dato, visto che non ho grandi esperienze in caldaie, vedo di capirci qualcosa e ti informo.giovanni ha scritto:Se dici che, nonostante che il getto sia forte, devi aprire anche un altro rubinetto, per me significa che la membrana del pressostato ha dei problemi: potrebbe essere semplicemente da cambiare perché troppo indurita... oppure invece è il micro che non sente il movimento della membrana. Se levi il mantello della caldaia dovresti vedere il pressostato con il micro: prova a controllare se questo ha l'alberino bloccato/indurito. Poi se fai aprire l'acqua calda dovresti vedere l'alberino che si sposta e fa attaccare la caldaia. Se vedi che non si sposta, o dipende che è ingrippato (e lo senti) oppure se non si sposta pur essendo libero è la riprova che il male è nella membrana.
E' uno dei difetti classici di tutte le caldaie... e fortuna che è anche uno dei più semplici da risolvere.![]()
Buona serata,
Grazie ancora.
