Deviazione temporanea tubi riscaldamento
combinaguai
Buongiorno e buon anno a tutti!
Ho un impianto di riscaldamento vecchio, a vista, di quelli che passano appesi al soffitto del piano interrato, e partono con diametro grande e via via vanno a diminuire tra un termosifone e l'altro. I tubi sono in ferro, avvolti da materiale isolante bloccato da uno strato di gesso.
Siccome in una stanza devo effettuare dei lavori proprio nella soletta, ho necessità di spostare parte del percorso di quei tubi. Si tratta di 4 o 5 metri. La deviazione sarebbe TEMPORANEA, mi basta che tenga fino a questa primavera, poi provvederò a ripristinare come si deve in via definitiva.
Quindi la mia domanda è: quale modo semplice e rapido mi suggerite?
Io pensavo a tubi in plastica di diametro adeguato (quelli verdi? o magari quelli neri tipo da giardino? tengono fino a 60°di temperatura?), con raccordi in ottone.
Per agganciarmi al vecchio tubo (che dovrebbe essere da un pollice massimo) pensavo di usare raccordi a stringere con ogiva, sempre in ottone.
Voi cosa dite?
Grazie a tutti.
Voi cosa dite?
Grazie a tutti.
Luca
combinaguai
combinaguai
Re: Deviazione temporanea tubi riscaldamento
Mi autocito, perché ho pensato che forse il tubo migliore da usare con i raccordi a stringere è il multistrato.combinaguai ha scritto: Io pensavo a tubi in plastica di diametro adeguato (quelli verdi? o magari quelli neri tipo da giardino? tengono fino a 60°di temperatura?), con raccordi in ottone.
Inoltre chiedo ragguagli sui raccordi a stringere per tubi in ferro: dove si possono trovare con facilità?
Luca
combinaguai
Mi dispiace Luca, ma evidentemente nessuno in questo caso aveva qualche buona idea per aiutarti...
Sono contento che tu abbia comunque risolto.
Un saluto
Un saluto
combinaguai
L'avevo immaginato, tranquilli, nessun problema.Capitan Farloc ha scritto:Mi dispiace Luca, ma evidentemente nessuno in questo caso aveva qualche buona idea per aiutarti...
Un saluto
Alla fine ho deviato usando tubo multistrato, e raccordi a stringere per tubi in ferro.
Questi ultimi si trovano di ogni dimensione al Bricoman.
Luca
