Fuoriuscita acqua tubatura wc
Alesettetre
Ciao a tutti,
poco tempo fa ho avuto la pazza idea di rifare il bagno di servizio e dopo tante ditte ne ho scelto una che mi era stata consigliata vivamente. Forse ho fatto la scelta peggiore... dopo tante cavolate che mi hanno combinato, una mi sta facendo ancora impazzire. Mi esce acqua da dietro la placca della maniglia.
Una volta smontato tutto la situazione è quella in foto.
Praticamente esce acqua dal foro appena sotto la manopola... foro che in altri scarichi non ho mai visto... avete idea del perché e come si può risolvere questo problema?
- In rosso il foro in questione
- IMG_2267.png (90.16 KiB) Visto 3711 volte
Re: Fuoriuscita acqua tubatura wc
Dalla foto non si capisce bene: puoi fare una foto più ravvicinata?
Alesettetre
Spero si veda meglio.
- IMG_2388.PNG (67.75 KiB) Visto 3700 volte
- IMG_2390.PNG (102.77 KiB) Visto 3700 volte
Quanta acqua esce? Se sicuro che esca dal foro, o magari esce dietro la manopola? Comunque quello è un passo rapido e il vitone con l'apertura mi pare già di averlo rivisto da qualche parte. Ora guardo se trovo qualcosa.
Trovato! L'apertura sembra sia una presa d'aria. Difatti altri modelli hanno i forellini sotto. Qui è ben in evidenza questo tipo. Quindi l'apertura secondo chi l'ha progettato ci deve essere... ora si tratta solo di capire perché esce acqua. Magari si può sentire anche direttamente la casa... chi meglio di loro per capire il funzionamento? Poi capito quello si dovrebbe anche arrivare a trovare la causa della perdita.
Ma se provi ad aprire piano la manopola, versa sempre? Se non perde allora può essere che il tubo che va al wc è intasato e non riceve bene e quella in sovrappiù torna indietro da quella apertura. E' solo una supposizione, ma non credo che sia tanto lontana dalla verità. :roll:
Alesettetre
Ciao Giovanni,
sì, ti confermo che l’acqua esce da lì... a volte ne esce poca e a volte in maniera copiosa... il problema è proprio questo e cioè che non è regolare, quindi a volte sì e a volte no... quando dicevo che sto impazzendo era per questo motivo...
Però non hai risposto alle domande: che succede se diminuisci l'apertura del passo rapido? Hai provato a sentire la casa sullo scopo dell'apertura e sul perché possa uscire l'acqua da lì? Chi meglio di loro, che l'hanno progettato e costruito, ti può indicare la soluzione al problema? Non ti fare riguardi e chiedi.
Alesettetre
Cerco di essere più preciso... l'acqua non esce sempre e non è una cosa regolare... a volte capita che scarico e non esce acqua, a volte ne esce qualche goccia e a volte in maniera esagerata...
Non so qual è la marca di questo passo rapido quindi non so chi chiamare e la testa di banana che l'ha installato, al momento, è sparito.
Quindi quello che vorrei capire è se c'è una spiegazione e il perché accade questo?
Grazie.
Saluti.
Alessandro
Grazie.
Saluti.
Alessandro
vinc.john.coffey
Ciao!
sembra che si tratti di un malfunzionamento del passo rapido.
Ammetto di non aver capito se nel rifacimento del bagno, la maniglia è stata sostituita oppure risale alla "vecchia" installazione.
In ogni caso, maniglie di questo tipo, hanno sollecitazioni costanti ogni volta che vengono chiuse e aperte. La perdita di acqua potrebbe significare l'usura della valvola di scarico dell'acqua che dovrebbe essere sostituita!
Io richiamerei l'idraulico che l'ha montata, oppure uno di cui ti fidi di più!
Alesettetre
Ciao,
è stata cambiata la qualsiasi, tubature, mattonelle, sanitari, rubinetti e quant'altro... è tutto nuovo!
Ma era meglio quando era tutto vecchio...
QUI sono scaricabili le istruzioni di montaggio, è quello da 1"
Raccomandano l'installazione di una saracinesca a monte,
probabilmente per il corretto funzionamento, occorre tararla
Alesettetre
Ciao Rocco,
grazie per il documento... ho tarato la saracinesca, c'ho perso un po' di tempo poiché ho dovuto far sì che l'acqua non fosse troppo scarsa e la pressione troppo alta... sembra che stia funzionando.
Saluti.
Alessandro
Saluti.
Alessandro
