Acquisto Nuovo Decoder TV 4k o Hd
gilberto
Messaggio da gilberto »
Buon giorno,sono qui a chiedere un consiglio sperando che ci sia qualche utente che mi possa consigliare...allora come ben saprete da inizio anno 2021 stanno Upgradando il digitale terrestre...quindi o si acquista una nuova TV con questa tecnologia oppure di acquista il Nuovo decoder 4K od HD che sia...cambiare ancora tv mi fa girare le p...e, in casa abbiamo 3 tv dove io,mia moglie e mia figlia vediamo quello che piu' ci piace senza litigare per la tv e vedere un programma,premetto che ho gia' fatto la prova su tutti e 3 i tv con i canali 100 e 200 come letto in rete per veder se i tv erano gia' compatibili ma non e' cosi',i tv non sono recenti, 2 anno almeno 10/15 anni ed 1 mi pare 4 anni,sono lcd con le varie sigle hd ready e credo hd full....a me interessava principalmente sapere se ad esempio al mio TV Samsung LE37A....che ha circa se non ricordo male almeno 15 anni,ed e' uno tra i primi LCD usciti a quei tempi,non e' di quelli con schermo sottile come quelli piu' recenti,che e' un HD READY,con decoder ormai obsoleto interno,e' gia' alcuni canali che trasmettono in HD NON li visiono,sento solo l'audio....se dovessi acquistare il nuovo decoder 4K HD vedro' i canali che trasmettono in hd? che ora NON vedo?Premetto che da quando ho eliminato il lettore DVD che era collegato a questo Samsung(si era guastata la lente laser)dove mi vedevo i miei dvd preferiti,ho acquistato uno scatolotto Android dove collego un SSD esterno dove ho riversato i miei dvd che avevo e lo uso specialmente in estate quando nelle giornate di bel tempo con il cielo terso,non si riesce a veder quasi nulla,c'e un accavallamento delle frequenze,cosi mi e' stato detto da un antennista.....riesco invece a vedere i canali di alcune emittenti che trasmettono in HD,ma non tutte,ovviamente essendo collegato ad internet...mi potete dire qualche cosa in merito? altrimenti devo acquistare,quando sara' il momento 3 decoder nuovi?...dimenticavo una tv,quella che vede mia moglie e' collegata al decoder myQ di sky...quello puo' bastare per il futuro od anche quello andra' in obsolescenza?Grazie.....
Re: Acquisto Nuovo Decoder TV 4k o Hd
Che te ne fai di un decoder 4k se la televisione non lo è?
Basta un decoder di nuova generazione già in HD e predisposto
anche per il DVB-T2 che arriverà a gennaio 2022
gilberto
Grazie della risposta...quindi se ho capito bene quando sara' il momento bastera' solo un Nuovo decoder HD?ma andra' bene per il mio vecchio lcd? questo in pratica volevo sapere....
esatto, andrà bene ma non potrai vedere i programmi in 4k se e quando
ci saranno via etere
gilberto
...sono andato a cercare la differenza tra 4K ed hd...e' la risoluzione in pixel...i miei tv casalinghi penso che rientrino nella tipologia hd ed hd ready...quindi il nuovo decoder hd quando sara' necessario dovrebbe andare bene, cito cio' che ho trovato in rete:
Uno schermo HD ha una risoluzione pari a 1280×720 pixel o 1366×768 pixel, quello Full HD equivale a 1920×1080 pixel ed in fine Ultra HD (chiamata anche 4K) equivale a 3840×2160 pixel.
HD ready
– risoluzione 1280×720 (pari a 921600 pixel);
– schermo in 16:9;
– scansione progressiva a circa 50-60Hz.
quindi il mio HD ready Samsung a quanto sopra,dovrebbe quindi andargli bene il nuovo Decoder HD.....
ci sara' poi un altro problema,quale decoder acquistare,che tipo...che marca etc....e penso,se non ce' gia' qualcuno esperto in materia che ne riparleremo al momento opportuno giusto?
gilberto ha scritto:...sono andato a cercare la differenza tra 4K ed hd...e' la risoluzione in pixel...i miei tv casalinghi penso che rientrino nella tipologia hd ed hd ready...quindi il nuovo decoder hd quando sara' necessario dovrebbe andare bene, cito cio' che ho trovato in rete:
HD ready
– schermo in 16:9;
Adesso il mercato dei decoder è abbastanza fermo, bisognerà aspettare qualche mese e vedere cosa accadrà. Comunque al momento io ho un decoder iCan che uso come registratore e va benissimo.
stai tranquillo basta comprare un qualsiasi decoder omologato DVB-T2
gilberto
ok...grazie a tutti e 2 per le risposte/consigli....aspettiamo l'evolversi del "mercato" decoder e poi magari a tempo debito,ne riprendiamo la discussione.Buona serata.
Red Max
Messaggio da Red Max »
La scadenza si avvicina e mi sa che dovrò prenderne un paio per me e uno per un mio anziano parente.
Ha un bellissimo TV che però non supporta le nuove frequenze/codifica.
Vorrei però che riuscisse a fare tutto con un solo telecomando (poi lo farei anche io)
idee?
Un ingegnere di rai way mi ha detto che molto probabilmente non bisognerà
cambiare tv perché tra le dismissioni di alcuni canali Rai e quelli di alcune tv
locali si libereranno molte frequenze, quindi è meglio aspettare.
Quello che invece cambierà a partire da ottobre, sarà la dismissione della
codifica MPEG-2 a favore della codifica MPEG-4, quindi, per il momento bisogna
solo verificare se la TV sia in grado di ricevere la nuova codifica provando a
vedere i canali già disponibili in HD come ad esempio 501 di raiuno
Red Max
Chiaro ma meno canali (inutili) liberano frequenze, ma comunque dovevano spostarsi per fare spazio al 5G?
Red Max ha scritto:La scadenza si avvicina e mi sa che dovrò prenderne un paio per me e uno per un mio anziano parente.
idee?
Ho dato un'occhiata e ho visto che la maggior parte dei decoder, non tutti, hanno il telecomando universale che riesce a regolare anche il volume del televisore.
Se vuoi esagerare, la telesystem fa anche decoder smart certificati google, ma non costano poco (siamo dai 70 Euro in su).
Red Max ha scritto:Chiaro ma meno canali (inutili) liberano frequenze, ma comunque dovevano spostarsi per fare spazio al 5G?
Sì esatto, ormai il cambiamento è irreversibile. Che poi a dirla tutta personalmente mi cambia poco, vedo quasi tutto in streaming. ;)
Red Max
Ma alla fine non serve il 4K basta un "vecchio" HD da 1080?
Red Max ha scritto:Ma alla fine non serve il 4K basta un "vecchio" HD da 1080?
Certo, dipende esclusivamente dalla risoluzione dei tuoi televiori; se non sono 4K è inutile spendere di più per qualcosa che non sfrutterai mai.
