Forno non scalda (RISOLTO)
MudsGromit
Messaggio da MudsGromit »
Buongiorno, è il mio primo post perché in realtà non ricordo più l'utente di prima e ne ho dovuto creare uno nuovo...
Ho il forno elettrico dove ha smesso prima di funzionare la lampadina, ma il forno andava, due giorni dopo si è spenta anche la spia della temperatura e ha smesso di scaldare, in pratica si accende solo la ventola. Se ruoto la manopola della temperatura sento subito il clic della temperatura raggiunta ma rimane sempre a 0. inoltre ho cambiato la lampadina ma continua a non funzionare.
Come posso fare per identificare dov'è il guasto?
Ho estratto il forno e ho verificato con il tester che la corrente passa dalla morsettiera (infatti la ventola parte).
Qualche consiglio (tenendo conto che non sono un esperto)?
Grazie!
Sandro
Ultima modifica di MudsGromit il lun 18 gen 2021 9:33 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Forno non scalda
misura che sulle resistenze arrivi la 220 altrimenti devi concentrarti
sul commutatore e sul termostato perché il semplice clic non indica
che funziona correttamente
MudsGromit ha scritto:Buongiorno, è il mio primo post perché in realtà non ricordo più l'utente di prima e ne ho dovuto creare uno nuovo...
Grazie!
Sandro
Smonta un capo della resistenza e misura gli Ohm
Red Max
Messaggio da Red Max »
Potrebbe essere un problema del commutatore delle funzioni o un qualche termostato di sicurezza, difficilmente si rompono tutte le resistenze contemporaneamente e la luce.
Controlla prima anche la presa e la spina, e se è un forno rustico con l'orologio a lancette che sia in funzione manuale
Se la corrente arriva smonta il forno e controlla tutto con il tester sempre dopo aver staccato la corrente, però.
Buona fortuna.
MudsGromit
Allora, ho fatto diversi test :
1. A forno acceso con termostato al massimo e commutatore su forno arriva la 220 solo alla ventola, no lampadina, no termostato, no resistenze, no spia termostato.
2. Ho smontato il commutatore e ho verificato tutte le posizioni con il tester. Corrispondono a quelle dello schema fornito dalla fabbrica
3. Ho verificato entrambi i termostati con il tester a ohm e sono ok
4. L, orologio è di quelli a lancette ma non ha mai funzionato da 15 anni (forse andava solo il primo anno...), mi sembra strano che possa influire.
C'è qualcos'altro che posso verificare? (domani, oggi ho richiuso tutto e vado a letto...)
controlla se l'orologio funge anche da timer e quindi è collegato al
selettore e se il contatto chiude oppure se è un semplice orologio con campanello e basta
MudsGromit
È un timer, è collegato anche al commutatore.
Ma non funziona più da almeno 14 anni...
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
in alcuni forni c'è un sensore sullo sportello, se si guasta quello, vede "sportello aperto" e quindi non funziona
prova a controllarlo
MudsGromit
Già guardato, nel mio non c'è
MudsGromit ha scritto:È un timer, è collegato anche al commutatore.
verifica che chiuda il contatto altrimenti prova a bypassarlo
Di che forno si tratta?
MudsGromit
Ho provato a togliere i due connettori che sembrano l'alimentazione e misurato con il tester e mi dà aperto, per bypassarlo dovrei unire assieme i due cavi che ho staccato?
esatto
MudsGromit
https://drive.google.com/file/d/18Ie56n ... p=drivesdk
In mezzo c'è il timer con i due cavi che ho staccato, il bianco era collegato al connettore di destra e il rosa in quello di sinistra. Poi ci sono altri cavi viola che non so cosa siano. Per bypassare il timer dovrei collegare il filo bianco con quello rosa?
MudsGromit
giovanni ha scritto:Di che forno si tratta?
Smeg, non conosco il modello. Non c'è scritto da nessuna parte, neanche nel manuale...
