Cancello BFT non blocca in chiusura
Vito1010
Messaggio da Vito1010 »
Buonasera a tutti e la prima volta che scrivo e spero tanto che qualcuno mi possa aiutare.
Ho installato un cancello BFT motore scorrevole per qualche mese tutto ok dopo un po’ ha iniziato un malfunzionamento anomalo che ne io ne un mio collega riusciamo a risolvere.
Aprendo il cancello a fine corsa si blocca ed ok.
in chiusura quando arriva a fine corsa non blocca e il motore continua a spingere sbattendo il cancello sul piantone.
Ho controllato il fine corsa a mano mentre chiude facendo chiudere il contatto con un cacciavite e funziona ma quando va solo non va, e i led su scheda che si accendono sogni volta che si eccitano i fine corsa o in apertura o in chiusura si accendono sempre ogni volta che vengono eccitati.
I fili sono tutti collegati ma il problema in chiusura persiste.
La cosa che mi viene da pensare che la scheda non legge sempre bene il fine corsa.
Come prima cosa Ho pensato e pure perché il costo non è eccessivo di sostituire il fine corsa ( anche se come detto risponde se a ogni impulso ) se il problema continua come seconda cosa da fare porto a fare una verifica alla scheda
Se qualcuno mi può dare una “dritta”in merito ringrazio anticipatamente
Vito
Re: Cancello BFT non blocca in chiusura
Vito1010 ha scritto: Ho controllato il fine corsa a mano mentre chiude facendo chiudere il contatto con un cacciavite e funziona ma quando va solo non va
Se premi a mano il micro il cancello si ferma, significa che il cancello quando arriva a battuta non arriva a premerlo. Hai provato a spostarlo più indietro? Per la scheda, se lo leggesse male, il motore non ti si dovrebbe fermare neanche se premi il micro a mano.
Vito1010
Ciao grazie per avermi risposto
Si operazione che ho fatto ho spostato la levetta che aziona il fine corsa più avanti facendo azionare prima il fine corsa ma il cancello passa dritto piegando il finecorsa superandolo senza azionarlo e il cancello va a sbattere sul piantone di chiusura una volta arrivato li continua la corsa devo spegnerlo io con il telecomando
se azionando a mano non senti il clic del relè azionato dal fine corsa
i casi sono due o il microswitch non è difettoso o è difettoso il relè
Vito1010
Azionando a mano entrambi fanno il clic e manda anche l’imputato alla scheda accendendosi il led rosso di corrispondenza sia con il cancello in movimento che con il cancello fermo
Vito1010 ha scritto:Azionando a mano entrambi fanno il clic e manda anche l’imputato alla scheda accendendosi il led rosso di corrispondenza sia con il cancello in movimento che con il cancello fermo
Puoi allegare una foto?
Per come dici il problema è il micro interruttore, potrebbe essere leggermente fuori posto, oppure ha la lamella del contatto che si è piegata.
Ho avuto un problema simile con un contatto della caldaia (vabbe' non c'entra direttamente :D) : a mano funzionava in automatico no.
Ho risolto piegando un pochino la lamella del contatto dell'interruttore in modo da avvicinare il più possibile il contatto.
Vito1010
Adesso non è possibile inviarti foto perché vado al cancello tra due sabati.( è una cosa fuori città )
Cmq Non credo il problema possa essere questo perché azionando la linguetta del fine corsa con il cacciavite mandandolo verso o un lato o un altro funziona ( blocca il cancello )e contemporaneamente mi segnala anche il led su scheda dell avvenuto azionamento del fine corse apertura o chiusura.
Ma quando faccio fare tutta la corsa al cancello in chiusura e il fine corsa tocca la linguetta la piega ma non segnala di fermarsi e il cancello continua a girare sbattendo.
Come se con una corsa più “corta” la scheda individua il funzionamento corretto mentre se la corsa va per tutta la durata del cancello non individua la fine della corsa( cosa che penso io ovviamente )
Se non ho risolto appena vado allego foto
Grazie comunque a tutti
ma si tratta di un fine corsa con la classica molla azionata da una barretta posta sul cancello ?
Io proverei a azionare il micro 1 secondo prima che il cancello arrivi a battuta e guardare se si ferma. Io scommetto di no... difatti, se oltre al micro c'è anche l'encoder, ci sta che la scheda per dare il consenso a fermarsi sia programmata in modo tale che anche l'encoder gli abbia dato il consenso per fermarsi; quindi potrebbe essere proprio questo il colpevole. Del resto, se a mano il cancello si ferma, significa inequivocabilmente che il micro (con annessi i relé) funziona bene e, quindi, l'ipotesi dell'encoder è l'unica che mi viene in mente. Io controllerei nel manuale della centralina: se c'è l'encoder l'idea potrebbe essere valida... se invece non c'è allora salta tutto.
