calcolare il peso dei metalli quesito formula matematica
Messaggio da basianelli »
se fosse possibile vorrei calcolare il peso di una sbarra di acciaio partendo dalle dimensioni. lunghezza 160 cm, diametro 28 mm in acciaio, credo occorra calcolare prima il volume e poi aggiungere il peso specifico dell'acciaio? giusto?
Re: calcolare il peso dei metalli quesito formula matematica
984 cm cubi x 7,8g/cm cubo = 7748 g e quindi 7.748kg. Salvo errori od omissioni. :)
grazie gentilissimo.
Ancive
Messaggio da Ancive »
Ciao,
se può esserti utile senza fare troppi calcoli ed ottenere subito il peso indicativo di una barra tonda in acciaio conoscendo solo diametro e lunghezza puoi usare una tabella di questo tipo:
https://www.ancive.com/mp/tabella-peso- ... di-acciaio
