opinioni taglio al plasma lidl
ciao, alla lidl ho visto un taglio plasma da 130 €uro, cosa ne pensate e sopra tutto, credete sia efficiente? vorrei creare una piccola officina, possiedo una saldatrice da 180 A, una piccola smerigliatrice angolare e un trapano a percussione, vorrei prendere una troncatrice / seghetto per tagliare i profilati in ferro, un trapano a colonna ed un compressore, credete che gli attrezzi lidl siano indicati ad arredare la mia piccola officina?
Re: opinioni taglio al plasma lidl
Per il funzionamento del taglio plasma occorre un compressore
da almeno 50litri
da almeno 50litri
grazie per il suggerimento.
https://youtu.be/sQmUV13uhQQ
sarebbe questo il dispositivo in questione ?forse sarebbe meglio reperire un dispositivo professionale sul mercato dell'usato.
per lavoretti saltuari va più che bene e poi ha tre anni di garanzia Lidl
Ciao,
per quali spessori di taglio compreresti questa macchina? A questo prezzo credo che si tratti di un taglio plasma piccolino a max 40A, mi aspetto su acciaio un taglio fino a 10/12mm max ma il problema è il tempo impiegato per tagliare ( la velocità di avanzamento nel taglio) e la precisione (la pulizia del taglio) quando si lavora intorno alla massima potenza. Quindi se il tuoi tagli mediamente saranno su lamiere di qualche millimetro la macchina potrebbe andar bene ma se hai necessità di tagliare spessori anche superiori a 6/7 mm credo che non sarebbe una sorpresa che la macchina tagli con lentezza, faccia dei tagli poco precisi e soprattutto che vada in protezione dopo qualche minuto di lavoro continuo in tagli lunghi per poi riprendere a lavorare dopo un periodo di pausa. Considera inoltre che questa macchina non ha compressore integrato per cui hai bisogno anche di un compressore che eroghi circa 100 lt/minuto a 4/5bar di pressione. Infine, hai la corrente sufficiente a tenere in funzione sia il compressore che il taglio plasma?
Spero di esserti stato utile.
grazie, vorrei allestire una piccola officina e acquisire qualche attrezzo che potrebbe tornarmi utile.
Ne ho preso uno l'altro ieri. B3. L'ho pagato 99€. Francamente più che altro x curiosità. 40 A monofase. Ho fatto alcune prove su spessori diversi. Pressione aria 6/7 atm. Fino a 5..6 mm taglia pulito. Con 8 mm lo stesso, a potenza massima. Però dopo un paio di minuti mi è saltato l'interruttore magnetotermico da 16 A. Mi sembra giusto. L'ho messo da 16 xchè non salti il generale. D'altronde il contattore generale ha 16 A poco più. Comunque x il fai da tè è un bijoux, a mio avviso.
Io ho preso una Reboot RBC6000L 6GEN 60A a 150€ che va uno spettacolo.
Se volete vedere più modelli con descrizione e recensione per trovare quello giusto, io
ho letto questa guida che ho trovato molto interessante
https://laopinione.com/taglio-taglierine-al-plasma
