Dimmer per lampade alogene
Silvius
Messaggio da Silvius »
Salve a tutti. Mi sono iscritto al forum perche' mi piace molto il fai da te ma mi sono dato dei limiti sia per l'idraulica che per l'elettricita',ovvero quando il gioco si fa' complicato meglio rivolgersi ad un professionista. Ma...all'improvviso si fulmina la lampadina alogena di una cameretta azionata da un interruttore collegato ad un dimmer. Sostituisco la lampada con una a led dimmerabile ma niente. Torno dal negoziante ed ovviamente mi guarda con commiserazione.Vabbeh..mi spiega tutto e ok. E allora sono qua' per chiedervi se sia il caso di sostituire e se e' possibile farlo da me,il dimmer per lampade alogene con un dimmer per lampade a led che non sò in effetti se esista,oppure se sia proprio il caso di levarlo di mezzo ed utilizzare un semplice interruttore e nel qual caso,come si procede? Grazie anticipatamente.
Re: Dimmer per lampade alogene
apri la scatola dove è collegato il dimmer e allega una foto
Red Max
Messaggio da Red Max »
Le lampade alogene scaldano molto controlla sempre anche il portalampade e i fili collegati ad esso
se ne è già parlato qua:http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... no#p118225
