Casa sull'albero
Danielasia
Casa sull'albero
Salve, io vorrei "ristrutturare la mia casa sull'albero per fare una casetta per il mio gatto, mi consigliate vernici sia per ferro sia per legno ? Anche magari qualche dritta perché io non ho mai fatto niente del genere. Volevo anche magari mettere 2 pannelli solare non troppo costoso sul tetto, per abbellire magari con qualche luce o mettere qualcosa per riscaldare, sarebbe bello anche mettere delle scalette o ancora di più farlo a 2 piano dato che sotto e vuoto. Grazie
Re: Casa sull'albero
Ciao....intanto dovresti illustrarci le condizioni attuali e dirci di quali attrezzature disponi e soprattutto di che materiale parliamo (suppongo abete)...così, non possiamo inventarci nulla.
Dacci maggiori dettagli e vediamo come meglio muoversi
anche qualche foto aiuterebbe (come inserire le foto)
Ciao! Per darti un consiglio davvero preciso servirebbero 2–3 foto e qualche misura (struttura, fissaggi, esposizione a pioggia/sole). Intanto ti lascio qualche dritta generale.
Legno esterno: meglio evitare vernici economiche “a film” che poi sfogliano. Di solito funziona un ciclo con impregnante + finitura per esterni (2–3 mani), carteggiando leggero tra una mano e l’altra. Se è una casetta per animali, scegli prodotti all’acqua e fai asciugare/areare bene.
Ferro: rimuovi la ruggine (spazzola/carta), poi primer antiruggine e sopra smalto per esterni (2 mani). Se è molto rovinato, prima un convertitore di ruggine può aiutare.
Pannelli solari per luci: per un uso semplice conviene un kit 12V (pannello + regolatore + piccola batteria) con LED 12V: più sicuro e gestibile del 230V.
Scale / secondo piano: prima di aggiungere peso controlla bene stabilità e fissaggi; se la casetta è su albero, considera anche il movimento del tronco/rami.
Nota: lavoro nel settore, quindi ti rispondo da addetto ai lavori. Se ti può essere utile come riferimento per soluzioni e accorgimenti tecnici sulle case sugli alberi, trovi info qui: https://treeparks.com
treeparks ti ringraziamo per il tuo contributo ma forse dopo quasi 5 anni
l'autore del post avrà risolto
