Intervento su crepa
Moderatore: Solopittura
mauog
Intervento su crepa
Messaggio da mauog »
Ciao a tutti,
dovrei imbiancare il bagno ma ho una sottile crepa di assestamento.
Volevo sapere se il semplice nastro copricrepe è sufficiente a sistemarla o qual è la procedura corretta.
Re: Intervento su crepa
Se metti il nastro poi devi rasare.
Prova con un dito a passarci la tinta NON diluita od anche un po' di stucco.
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
con una lama o una piccola spatola usata di taglio vai ad aprire di più il profilo della crepa,
quindi spolveri, applichi un fissativo-consolidante (se vuoi risparmiare: mescola del semplice vinavil con acqua, diciamo in parti 1-3) con un pennellino
lasci asciugare qualche minuto
quindi applichi uno stucco murale (aggiungi all'impasto un pò di fissativo rimasto da prima), rifinisci bene e quindi tinteggi
Red Max
Messaggio da Red Max »
Come sopra ma al posto dello stucco il cemento bianco che puoi fare più spessore
