Strano rumore dal boiler ?
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
non capisco a impianto "tutto fermo" da alcuni giorni quando accendo il Boliler elettrico (solito da 80 litri )
ora al classico rumore dell'acqua che si scalda sento come un toc ritmico.... poca potrebbe essere , MAI sentito prima .
grazie
Re: Strano rumore dal boiler ?
Nella tua zona c'è l'acqua particolarmente dura?
Se ho ben capito il tipo di rumore credo si tratti di accumuli di calcare sulla resistenza e nello scaldabagno.
Quanti anni ha il tuo scaldabagno?
miciotta62
tanti anni , ma resistenza appena cambiata 3 mesi fa e si .... acqua mediamente dura ,infatti cambio la resistenza ogni circa 8-9 mesi .
mi dicono normale dovuto a normali dilatazioni , ma io sto continuo tic-tic ... MAI sentito !!! che dici ? ciao
miciotta62
NESSUNO ?
aggiungo i miei due cent : Wink :
La valvola di sicurezza in ingresso è efficiente?
dovrebbe scaricare eventuale sovrapressione
dovute all'aumento di volume in fase di riscaldamento
Lo scaldabagno che c'era a casa di mia suocera faceva oltre al classico "sfrigolio" anche un "toc toc" che ho sempre pensato fosse dovuto ad accumuli di calcare sulla resistenza che trattenevano il vapore facendolo fuoriuscire all'aumentare della pressione in bolle più grosse.
Lo scaldabagno stava lì da anni però e questo rumore credo lo facesse da molto tempo... ora è stata messa una caldaia a gas e lo scaldabagno non c'è più :(
Certo è che se hai cambiato la resistenza da tre mesi, è difficile si possa trattare di un problema dovuto al calcare... non so cos'altro pensare.
