Come collegare prese rj45
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti,dovrei collegare tre prese rj45:
ho fatto delle foto qui sotto su come collegare le varie prese,mi potreste dire se vanno bene?inoltre,il ''filo di dreno'' dove lo metto dato che questa serie Vimar plana è tutta di plastica? e la lunghezza del cavo che esce dal pozzetto,lo faccio più corto o lo posso messete cosi,all'interno del pozzetto il sovrappiù? :roll:
Re: Come collegare prese rj45
Sul lato dei contatti ci sono i colori segnati su due file contraddistinti dalle lettere A e B. Servono per distinguere i due standard di collegamento, quello più consigliato è lo standard B.
Se hai rispettato una delle due combinazioni di colore, non devi far altro tagliare l'eccesso dei fili a raso e chiudere la presa stringendo la parte nera con la faschetta bianca che hai in dotazione. Ti consiglio di lasciare il cavo più lungo ed arrotolare l'eccesso all'interno della scatola (non si sa mai, se devi intervenire su una presa hi più margine di errore).
Lupo83
scusa il ritardo nel rispondere...alla fine ci sono riuscito e adesso posso collegarmi con il cavo senza wifi:-)grazie mille
