ACQUA CALDA DOCCIA
rondidaniele96
ACQUA CALDA DOCCIA
Messaggio da rondidaniele96 »
Buonasera,
scrivo riguardo un problema che ho ormai da mesi nella doccia di casa. Quando giro il miscelatore sulla calda, la caldaia parte e una volta arrivata a 50 gradi, non modula e si spegne. Poi dopo pochi secondi si riaccende e va avanti così, finché finisco la doccia. Avendo fatto il caldaista ho già fatto diverse prove tra cui: cambiato cartuccia miscelatore, cambiato soffione, tolto completamente il miscelatore e provato l acqua calda diretta dal tubo, chiuso l entrata dell’AFS in caldaia e provato ogni rubinetto di casa vendendo se trafilasse acqua fredda aprendoli sulla calda, ma niente di tutto questo ha portato a qualcosa. È venuto il manutentore e ha fatto la solita pulizia ma non è riuscito a trovare il problema della doccia (la pressione che arriva al rubinetto è giusta). La caldaia è una Beretta Paros.
Grazie in anticipo se qualcuno avesse altre idee.
Re: ACQUA CALDA DOCCIA
Prova a aprire un po' il rubinetto della calda del lavandino e guarda se va meglio.
