aprire porta e serratura con chiave che gira a vuoto
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
Ciao : Thumbup :
sono a chiedervi un aiuto , se sapete una procedure per aprire una porta , tipo quelle che entri in un condominio a serratura e maniglia in allauminio .
Vi spiego si è bloccata la porta per entrare in atrio , locale ascensore , la chiave girava a vuoto e si e rotto bloccato ll cilindro della serratura . Avendo due entrate siamo entrati dall'altra e tramite le cerniere a perno mobile e facendo leva e siamo riusciti ad aprirla ( poi cambiato il tutto ).
Vi chiedo conoscete un modo o diciamo dei trucchi per aprire la porta diciamo dall'esterno ?
Valutando che la maniglia esterna e bloccata - serrata con quella interna e se non smonti l'interna non puoi togliere l'esterna a meno che la moli diciamo , Logicamente tramite mola e trapani OK , ma si deve rovinare tutto o almeno una buona parte , se conoscenate dei metodi , vi assicuro per uso di manuatenzie condoniniale o di casa per aprila in caso di mergenza .
Grazie mille in ogni caso : Thumbup : : Smile : : Thumbup :
Tugnela75
Re: aprire porta e serratura con chiabe che gira a vuoto
Personalmente non ho capito molto.
Si tratta di una elettroserratura?
La serratura ha solo lo "scrocco" (quello che si chiude a battuta) o anche il catenaccio?
Magari basta qualche foto per capire di cosa stiamo parlando
tugnela75
Ciao Capitan Farloc ,
ringraziandoti aggiungo altre info ,
Per le foto purtroppo ora non riesco , non parlo di elettro serrature ( altrimenti avrei specificato ) , ma immagina di dover entrare in condomino in una portineria e per aprire la porta ( di allumino ) hai una maniglia che con la mano porti verso il basso e si apre , verso l'esterno dell'abitazione .
la serratura ha anche a sia lo scrocco che il catenaccio il problema che se si rompe il cilindro e lo scrocco rimane bloccato e perciò la chiave gira a vuoto e non riesca ad agire sul cilindro perché è rotto ( all'interno della serratura ) .
Tugnela75
se non ci sono mandate puoi provare ad aprirla con una lastra rx o una
carta di credito facendole scorrere da sopra lo scrocco verso il basso
tugnela75
Ciao MarioBross
ti ringrazio , ma purtroppo abbiamo provato , anche prensento delle lamie e vai di mila moldello foglio per fare pui forza e se per la rotturo il cilidretto e rimane in presa lo scroccetto e poi se la porta non è in asse e perpendicolarita al 100% , diminuise la fessura e per muovere lo scretto altro che limare o foglio e micron .
Grazie mille e se avete altre info grazie in anticipo : Thumbup :
Buona Serata
tugnela75
tugnela75 ha scritto:Ciao MarioBross
Buona Serata
tugnela75
scusa che lingua è :lol: :lol: :lol:
tugnela75
Re: aprire porta e serratura con chiave che gira a vuoto
Ciao MarioBross ,
ti ringrazio e mi scuso col forum , rido anche io : Lol : : Lol : : Lol : : Lol : e non è ne anche il dialetto , sai avevo da fare dei lavori in casa e purtroppo scrivevo veloce con testa da altre parti e cose : Thumbup : .
Penso che comuncque si sia capito a livello base cioè che abbiamo provato anche con fogli di lamiera e tramite mola e lima portarli al limite , by micro . ma a fare leva by forza , purtroppo nulla dato che il cillindro serratura era rotto e lo scroccetto non lavorava bene ed era bloccato .
portroppo anche la porta non era in asse perfetto sia livello perpendicolare che lineare ( in asse ) e le fessure di lavoro erano al limite .
RingraziandoVi di nuovo se avete qualche idea Vi ringrazio : Thumbup : : Thumbup : : Thumbup :
una Buona Serata
Tugnela75
