Porta olio aceto sale e pepe
Ricavato da una tavola di faggio lamellare presa al brico
disegnata la dima del manico la incollo su una tavoletta di mdf
taglio a misura di una tavoletta quadrata
mi trovo il centro e mi segno gli assi
facendo ruotare la tavoletta durante il taglio con la circolare ottengo il cerchio
rifilo il manico con la fresa a copiare
e poi lo rifinisco col rullo abrasivo
una passata di olio paglierino e via
Re: Porta olio aceto sale e pepe
Sempre mitico
livio@
Messaggio da livio@ »
Maestro!!!!!!!
: Groupwave : : Groupwave :
grande Mariooooo
Grazie mille "ragazzi" : WohoW :
: Guru :
mario come ti trovi con il domino???
e che te lo dico a fare : Chessygrin :
è una macchina professionale, precisa, robusta e versatile,
però ha un costo proibitivo, questo modello è del 2016 e adesso si
trova attorno alle 900 € ma un falegname se la ripaga velocemente,
io l'ho presa usata per 200 € anche se era priva di cavo di alimentazione
e tubo di aspirazione che originali costano sulle 100 € ma che io ho adattato
alla meglio con quello che avevo
beh ottimo affare :D come spessori che cosa riesce a gestire??? nel senso, già i lamelli hanno un minimo..con i domino come funziona?? Nel senso, per giuntare carcasse da 19mm può andare o no?
certo che può andare, lo spessore dei tasselli, per questo modello è da 6-8-10 mm,
con 5 profondità preimpostate 12-15-20-25-28 mm, mentre la larghezza della cava
ha tre misure 21-26-30 mm
capito :D Grazie per le info
