Installazione automazione basculante
Franga
Messaggio da Franga »
Ciao a tutti!
premesso: non sono convinto che sia la sezione giusta, eventualmente non me ne vogliate :)
Vorrei installare l'automazione alla basculante ma non sono sicuro che questa possa andare, pertanto chiedo a voi. La basculante in questione è in acciaio, mentre il meccanismo è questo: https://www.ebay.it/itm/KIT-AUTOMAZIONE ... Sw8PpfTkdH
Vi ringrazio per l'attenzione
Buona giornata
Re: Installazione automazione basculante
La risposta e "SI", il kit è adatto alle porte basculanti per garage ma quel genere di motore nasce secondo me per l'automazione delle porte box di tipo sezionale (quelle cha hanno una guida parallela al soffitto su cui la serranda scorre all'apertura) e poi con l'accessorio ad arco che è fornito in dotazione il motore si adatta ad aprire anche una basculante.
Io ho montato un motore simile (di un'altra marca) con lo stesso archetto del kit che hai postato e ti posso dire che funziona, ma ho avuto qualche problema di "taratura", in quanto
1) La basculante durante il trascinamento non va a velocità costante (l'archetto dovrebbe servire proprio per questo ma non è efficace al 100%) quindi soprattutto all'inizio della chiusura è soggetto ad un picco di velocità che può portare ad oscillazioni
2) Il bilanciamento dei contrappesi della saracinesca deve essere quasi perfetto, dico quasi perchè ho dovuto aggiungere contrappesi fino ad arrivare al punto in cui lasciandola a metà non rimane ferma ma tende a chiudersi leggermente (la bascula era contrappesata male e senza di questi la saracinesca lasciata a metà si chiudeva in modo violento)
3) La mia porta basculante è piuttosto piccola ed è in lamiera, non ho idea se i problemi che ho avuto si "amplifichino" con una basculante di dimensioni maggiori o magari in quel caso la basculante risulti più stabile.
Quindi, per l'esperienza che ho avuto:
CONTRO: come svantaggi c'è che il montaggio non è così semplice e scontato come vogliono farti credere nei dépliant che ti forniscono e nei video dimostrativi ma personalmente ho faticato diverse giornate per farlo funzionare correttamente
PRO: Il costo è circa la metà dei motori che si installano direttamente sulla basculante e mentre questo tipo si può montare da soli con una attrezzatura minima, le altre hanno necessità di effettuare delle saldature sul meccanismo della basculante (cosa fuori dalla mia portata) e quindi avrei dovuto farmela installare da uno specialista ed il costo finale sarebbe arrivato oltre i 700 euro.
