Calcolare quantitativo di cemento per pilastri fondamenta
Buonasera,
sto studiando la realizzazione di una pedana da giardino dimensioni 490x620 tutta realizzata in legno per la struttura, copertura con guaina e erbetta da giardino....ho visto un pò sul tubo ed ho capito che per i "piedi" conviene prima realizzare dei pilastrini in cemento armato nel terreno per poi procedere con staffe e murali in legno dove avvitare il tutto....
Considerando che i pilastri da realizzare saranno 6, che verranno interrati per circa 40 cm con un diametro di 20-25 cm, di quanto cemento e sabbia avrei bisogno per riempire i 6 tubi x fondamenta???
Aiutino??!! :D
Re: Calcolare quantitativo di cemento per pilastri fondamenta
Dati:
peso specifico sabbia 1.5g/cm3
peso specifico cemento 2.8g/cm3
volume 1 colonnetta 25cm x 40 = 19.625 cm3
volume 6 colonnette 19.625 x 6 = 117.750 cm3
Assumiamo che di questi 117.750 cm3 3 parti siano di sabbia e 1 parte di cemento. Quindi si divide il totale del volume per 4 e il volume di ogni parte, è pari a 29.437cm3.
quindi:
3 parti di sabbia: 29.437 x 3 = 88.312 cm3
1 parte di cemento = 29.437 x 1 = 29.437 cm3
Conto in kg:
sabbia: 88.312 cm3 x 1.5 g/cm3 = 132,468 kg
cemento: 29.437 cm3 x 2.8 g/cm3 = 82,420 kg
Totale materiale: 214,888 kg
Salvo errori od omissioni. :D
Ammazza Giovanni....mi bastava sentirmi dire 4 sacchi di cemento e 3 secchi di sabbia hihihiihhihihi
Comunque immagino che ne sai lunga di muratura, giusto?? 3 parti di sabbia e una di cemento (4.25 giusto?) pensi sia il giusto cocktail?? Ho chiesto ad un amico e mi ha detto rapporto 1:1, considera che devono portare un bel peso (certo con l' armatura)....poi altra cosa, mi conviene mettere tipo un mattone a terra per distribuire meglio la presa del pilastro oppure metto prima un po di impasto e poi inserisco il tubo??
Come ferri ne inserisco 4??? meglio abbondare no??
la sabbia come si vende nei negozi?? di solito a m3 giusto?? ma non hanno tipo dei sacchi??
plcet ha scritto: Comunque immagino che ne sai lunga di muratura, giusto?? 3 parti di sabbia e una di cemento (4.25 giusto?) pensi sia il giusto cocktail??
Purtroppo ti devo deludere: di muratura ne so davvero poco... forse se dicevi di meccanica se ne poteva parlare, ma su questo campo penso che sicuramente tu ne sai più di me.
Riguardo al rapporto sabbia cemento, prendilo con beneficio di inventario... difatti sono reminiscenze di quando mi capitò da piccolo di costruire il muro di cinta della casa facendo da manovale al muratore, e mi era rimasto impresso "3 parti di sabbia e uno di cemento"... ma li si trattava solo di fare un muro in pietra. Poi ora non devi mescolare più niente: trovi già tutto premiscelato e non ti puoi sbagliare.
Riguardo ai conti, anche li vacci cauto: ho riesumato alcuni ricordi di aritmetica della scuola aggiungendo alcune informazioni prese adesso on line, tipo i valori dei pesi specifici del cemento e della sabbia.
Comunque, escluso il rapporto sabbia/cemento che puoi facilmente variare, credo/spero di non aver commesso errori madornali. :D
Ah, a scanso di equivoci, il muro di 60 anni fa a cui ho fatto riferimento è ancora vivo e vegeto e sembra fatto la settimana scorsa.:lol: :lol:
Se il lavoro è fatto bene, rimane in piedi per molto tempo...è proprio per questo che mi sto informando, proprio per farlo restare in piedi, più che altro per un semplice motivo.....il giardinetto da riempire, non è per niente livellato, lo spigolo più alto ha circa 80 cm di dislivello, ma quello mi spaventa poco, nel senso che con dei morali 12x12 o addirittura 16x16 dovrei stare più che tranquillo, anche perchè nella parte verso l' ingresso, sarà ancorato a muro con il chimico quindi si, avrà lo scarico del peso, ma mettendo un pilastrino centrale, direi che lo scarico sarà ben distribuito, diciamo che avrà i giusti piedi :D
La cosa che mi importa sono proprio le fondamenta, sulla struttura sono poco spaventato, detta tra noi...
Per premiscelato che consigli?? ho visto che si vende tipo il massetto pronto, potrebbe andare??
Penso che ti occorra del calcestruzzo premiscelato. Tipo questo. Come vedi il costo è molto contenuto rispetto ad altre marche più blasonate. Poi è solo il risultato di una breve ricerca sul web.
Comunque, riguardo alla scelta fra cemento e calcestruzzo, quest'ultimo penso che per dei pilastri armati sia l'ideale. A tal proposito l''altro giorno è venuto il muratore a cambiarci una canaletta con griglia della strada (perché distrutta dalle radici dei pini) e ho visto che usava proprio i ballini pronti di calcestruzzo premiscelato.
Io penso che dipende sempre dal lavoro che si debba fare....per capirci, se uno deve intonacare grezza una parete, sicuramente non compra cemento e sabbia, ma compra un bel premiscelato tipo MM30, la giusta acqua e via, ma per dei pilastrini, non so, non mi fiderei molto di un premiscelato...ecco nel tuo caso, rifare il pezzetto che regge la grata di scolo si, ma parliamo di pilastri che devono portare un bel peso, mi fiderei più delle tecniche antiche...a giudicare da come son fatte le case ora, mi calano le braccia :(
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ti consiglio sacchi di "betoncino carrarmato" , spendi poco più che a comprare sabbia, ghiaia e cemento ma non puoi sbagliare
poi compri dei tondini di ferro, staffe e lo armi come si deve
il risultato te lo garantisco :)
sto vedendo un pò in giro....ma dove lo trovo questo materiale?!?!? non credo di trovarlo in zona.... che noia sti prodotti che non si trovano ovunque, ne fanno 100000 tipi :(
°°Giacomo°°
il betoncino carrarmato ce l'ha qualsiasi magazzino edile, è molto usato,
altrimenti va bene anche LECA 1600 (o 1800) ma costa di più.
ciao ragazzi....un altro piccolo consiglio....secondo voi, una volta posata la pedana e "spianata" con pannelli di OSB da 18 mm, dovrei mettere la guaina....secondo voi se metto quella a "cannello" ho problemi (devo usare un primer)?? o conviene mettere quella adesiva?!?!?! Considerate che sopra ci va l' erbetta sintetica.
