lavastoviglie ariston LI420 non scalda l'acqua
fabiodf
Messaggio da fabiodf »
salve a tutti ho un problema con la mia lavastoviglie ariston inizia il ciclo normale poi dopo un pò di tempo che lavora nella fase finale svuota l'acqua e dà errore, ho notato che l'acqua è fredda non viene scaldata , la resisten za è buona , dovrei vedere il termostato ? come provarlo? che mi dite aiutatemi grazie.
Il termostato si può controllare con un tester, però andrebbe verificato se è di tipo NA (Normalmente aperto) o NC (Normalmente chiuso) dovresti verificare prima se c'e una indicazione di questo genere stampigliata sopra.
BSH
Messaggio da BSH »
Se vuoi verficare che sia o no il termostato guasto,fai una cosa: con un tester controlla se il termostato a fili staccati dà continuità o no. Se dà continuità basta staccare i fili e controllare se viene alimentata la resistenza (220V,OKKIO!).Al contrario,basta ponticellare i fili del termostato. Ciaoooooooo
