sostituzione vasca con doccia PROBLEMA ?
Lucia123
Messaggio da Lucia123 »
Buongiorno
vorrei sostituire la vasca con la doccia, sto valutando alcune soluzioni.
Una di queste presuppone che l'attuale elemento di riscaldamento resti nel futuro box doccia, questo ovviamente mi risparmierebbe doverlo spostare con tutto ciò che ne consegue.
Vedete problemi in questo ? L'elemento si può danneggiare ? possono esserci problemi di sicurezza ?
scusate la banalità delle domande, ma sono assolutamente ignorante in materia.
grazie mille delle vostre indicazioni
Re: sostituzione vasca con doccia PROBLEMA ?
Si, un termosifone dentro la doccia è una cosa alquanto singolare... però ai fini del funzionamento non ci vedrei problemi. L'unica cosa da considerare è che dell'acqua possa penetrare nel muro dai tubi che vanno al termosifone. Poi, naturalmente, bisogna anche vedere com'è questo termo: se fosse già rugginoso l'acqua può solo peggiorare la situazione. Se invece fosse di alluminio allora va già meglio. Puoi mettere una foto del termo?
livio@
Messaggio da livio@ »
Molto più logico eliminare il termosifone ed all'occorrenza utilizzare una stufa strategicamente posizionata.
