Pompa irroratrice a batteria
TMax
Messaggio da TMax »
Buonasera a tutti, avrei bisogno di un aiuto per realizzare una pompa irroratrice a batteria.
La mia idea era quella di usare un mini-compressore da auto a 12 volt, ma il dubbio che ho è sul come alimentarlo.
Mi spiego meglio, la mia intenzione sarebbe quella di usare anziché una batteria da auto che è pesante, un PowerBank proprio per la sua leggerezza, ma non so se sia in grado di sostenere il mini-compressore. Qualcuno può darmi delucidazioni? Grazie.
Re: Pompa irroratrice a batteria
Prima di fare qualsiasi calcolo, sei certo che il mini compressore da auto sia in grado di lavorare con l'acqua?
Secondo me no.
TMax
Messaggio da TMax »
Perchè?
Mica lo devo immergere. ;)
Perchè stiamo parlando di una pompa fatta per "comprimere" un fluido che è "comprimibile" appunto come è l'aria, e non di una pompa fatta per "spingere" un fluido incomprimibile come è invece l'acqua.
Hai già fatto qualche prova?
TMax
Messaggio da TMax »
Hai il dubbio che non sopporti la pressione?
Di dubbi ne ho un secchio pieno :lol: , per questo ti ho chiesto se hai provato.
Fermo restando che non ho ancora capito di che portata stiamo parlando e, in particolare, di cosa dovresti irrorare e tramite cosa.
Poi quando parli di Power Bank intendi quelli che si usano per ricaricare i telefonini tramite la USB?
TMax
Messaggio da TMax »
Potrei fare un tentativo con la pistola con manometro del compressore per vedere quanta pressione occorre per poter far lavorare la lancia.
Per quanto riguarda la power bank, intendo proprio quelle per l'uso di smartphone, tablet ecc. ecc.
La userei per il giardino, soprattutto per la siepe.
Mi spieghi bene la tua idea perchè non l'ho ancora ben capita?
Scusami ma non sono esperto di sistemi per l'irrorazione e non ho quindi ben chiaro cosa vorresti gestire con questo compressore.
Hai già una lancia irroratrice?
Come la utilizzi e a che cosa è attaccata attualmente?
TMax
Messaggio da TMax »
Ok.
Allora, l'idea era di sfruttare la macchina che si usa per dare il rame.
Consiste in un serbatoio da indossare come uno zaino il quale è dotata di una leva che occorre per dare pressione e da una lancia che si utilizza per indirizzare il contenuto che si trova all'interno del serbatoio.
La pompa manuale che si trova all'interno del serbatoio, si è rotta, da qui l'idea di sfruttare serbatoio e lancia.
Il mio intento era di usare un mini compressore per due ragioni:
Il primo perché piccolo e leggero.
Il secondo perché non produce tantissima aria e questo mi aiuta a portare il serbatoio in pressione con una gestione più semplice.
Lo collegherei con un tubicino nella parte superiore del serbatoio dove aggiungerei anche per questioni di sicurezza una valvola di sicurezza.
La lancia che al momento è collegata alla pompa manuale interna, dovrei scollegarla per farla pescare direttamente dal fondo del serbatoio.
Questo a grandi linee è ciò che vorrei provare a fare.
Attualmente però il mio problema è come posso alimentare il compressore, il resto vedrò man mano che procedo con la modifica se sarà fattibile o meno.
Se ho ben capito, con il compressore, vuoi mantenere in pressione il recipiente
in modo che il liquido venga "spinto" all'esterno.
Io tenterei di riparare la pompa originale, posta le foto.
TMax
Messaggio da TMax »
Già verificato.
Non è riparabile.
Ok, ora mi è un po' più chiaro...
I problemi che vedo a questo punto sono:
1) Va bene che useresti il compressore per comprimere l'aria e non direttamente il liquido, ma il serbatoio è predisposto per andare in pressione? Mi sembra di aver capito che quelle lance lavorino con una pressione di circa 5 BAR.
2) I Power Bank erogano una tensione di 5 Volt mentre le pompe per auto vanno a 12 Volt, dovresti utilizzare uno "Step Up" per inalzare la tensione, ma forse ti conviene cercare una batteria a 12 Volt.
3) E' difficile capire utilizzando il Power Bank (o anche una batteria a 12 Volt) quanto tempo puoi riuscire a tenere acceso il compressore prima che questa si scarichi, perchè per fare il calcolo bisognerebbe avere le caratteristiche di assorbimento del compressore e questa informazione per quel genere di attrezzi non si trova facilmente.
4) I compressorini per auto (quelli economici almeno) c'è scritto che possono stare accesi al massimo per un paio di minuti e poi devono essere lasciati spenti a raffreddarsi per una decina di minuti.
TMax
Messaggio da TMax »
Buongiorno, mi sono messo a lavoro, dotando il serbatoio di un attacco rapido e ho provato a collegarlo al compressore in garage aumentando di poco alla volta la pressione.
Risultato?
Fa paura!
È evidente che il serbatoio non è fatto per sostenere certe pressioni.
Inoltre mi sono pure io informato sui mini-compressori ed hanno un limite di durata, cosa che non nel mio caso sarebbe penalizzante.
Per queste ragioni ho constatato che il progetto non è realizzabile. Grazie comunque per la partecipazione e a risentirci presto.
Ciao a tutti
che poi una pompa irroratrice a batteria non è costi una follia
O altrimenti potresti provare ad utilizzare una pompa di questo genere:
https://www.ebay.it/itm/383019892404?ha ... SwOO5dDxKa
Ovviamente andrebbe in sostituzione della pompa manuale che non funziona più e probabilmente (per evitare inutili sforzi) andrebbe inserito un pressostato che ne interrompa l'alimentazione quando chiusi il rubinetto della lancia.
Non ho assolutamente idea se quella pompa potrebbe andare bene, ma ti costa più o meno quanto ti sarebbe costato un compressore cinese per gonfiare le gomme, quindi forse un tentativo lo puoi fare ;) .
