LAVATRICE con apertura dall'alto IGNIS lta 65 (con foto)
doppio
Messaggio da doppio »
salve,
leggendo tra i vostri interessanti post mi sembra di aver capito che il problema della lentezza nnel ciclo di lavaggio della lavatrice è dovuto o alla cinghia (che però è perfettamente tirata) o al condensatore.
Provando a smontare la mia lavatrice ho visto che le normali siegazioni lette sul dove trovare il condensatore in questione non valgono perchè la mia ha il cestello in alto.
Vi allego delle foto che ho fatto nella speranza che mi possiate aiutare a trovare il maledetto condensatore ... così riuscito a reindossare panni puliti :roll: :roll: :P
qui le foto:
Immagine[/img]
grazie mille a prescindere!
più conosco l'Uomo più amo gli animali
Non troverai nessun condensatore perchè il motore della tua lavatrice è a spazzole.
Se per lentezza intendi che il motore gira più lento rispetto a quello che dovrebbe allora puoi provare a sostituire le spazzole.
Se invece è l'intero ciclo di lavaggio che dura più tempo... allora dubito possa essere un problema di condensatore/spazzole...
BSH
Messaggio da BSH »
Quoto con il Capitano! Al max verifica se durante il funzionamento si abbassa la tensione dell'impianto di casa in maniera evidente.Anzi...anche a lavatrice spenta. Facci sapere! Ciaooo
doppio
beata gnuranza!! grazie innanzitutto per le risposte!!!
il mio cilco di lavaggio inceve che di 2 ore ne dura 6!!!
il motore pare nuovo e la lavatrice andava bene... nel cestello mi pare non ci sia niente di ncastrato...
come faccio a misurare i cali.. tipo con la lampadina che diventa piu fioca??
scusate la mancanza di dimestichezza ma sono davvero un neofata del fai date
luba
Messaggio da luba »
per lentezza intendi che ci mette troppo tempo per un ciclo?
hai verificato se scalda l'acqua?
doppio
si esatto... un ciclo completo mi dura anche 12 ore!!! :o :o :o :o
L'acqua vene correttamente scalata?
doppio
eccomi di ritorno dalle ferie... torx alla mano pronto a seguire i vostri consigli..
che significa "l'acqua è scalata"?
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Non farci caso : Ogni tanto il capitano........ :lol: :lol:
Vuol dire "scaldata"...........
:oops:
Scusate... ma a volte la scheda di controllo delle dita fa cilecca... dovrò darci un occhiata :lol: :lol: :lol:
doppio
:D :D :D
ma ancora domanade un po sceme...
come faccio a capire se scalda interrompo un lavaggio e sento se sono caldi gli indumenti?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Dovresti sentirlo anche attraverso l'oblo oppure falla
scaricare in un lavandino.
doppio
arieccomi dunque... ho messo su BUCATO A MANO la manopola dei programmi (è uno degli ultimi programmi prima delle centrifughe)... ha iniziato caricando l'acqua ... poi silenzio.... dopo un'ora ancora non si era mossa la manopola... praticamente doveva iniziare... diagnosi???
cosimocs
Come già detto devi verificare se scalda l'acqua come
suggerito sopra
doppio
arieccomi
arrendendomi alla consapevolezza che non ci sono mai,
ho provato ad affidarmi ad un sevizio assistenza ...ma dopo una inutile prima visita (30E.) ora dovrei pagare a prescindere 77 euro ..da 77 in su per un intervento dato che la prima visita non è servit a niente
la cosa non mi pare corretta (se magari è una sciocchezza di 5 minuti?? pago almeno 77 e.!!!!)
quindi arieccomi qui ormai una questione personale....
l'acqua carica scarica e scalda....
la lavatrice fa tutto il giro ma quando arriva alla centrifuga ci mette 2 ore e passa....
le spazzole sono nuove
...forse è la scheda??
