nome del raccordo
gfr
nome del raccordo
Messaggio da gfr »
salve,
trovo comodo questo raccordo a cui attacco un tubo di gomma, come si chiama?
grazie
Re: nome del raccordo
Non è un unico raccordo, ma sono 3 attaccati l'uno all'altro.
Bisognerebbe avere le misure dei diametri delle filettature ma, ipotizzo si possa trattare di:
- 1 raccordo riduzione Maschio/Femmina da 3/4 di pollice (19 mm) a 1/2 pollice (13 mm)
- 1 raccordo Maschio / Maschio da 1/2 pollice (13 mm)
- 1 bocchettone per tubo in gomma da 1/2 pollice (13 mm)
gfr
Messaggio da gfr »
grazie, molto gentile
effettivamente parte da 1", mentre il porta gomma ha un diametro di 2 cm.
Allora, se non ho capito male, i raccordi sono i seguenti:
- 1 raccordo riduzione Maschio/Femmina da 1 pollice (25mm) a 3/4 di pollice (19 mm)
- 1 raccordo Maschio / Maschio da 3/4 di pollice (19 mm)
- 1 bocchettone per tubo in gomma da 3/4 di pollice (19 mm)
E' possibile, se vuoi, eliminare almeno uno dei tre raccordi (quello centrale) prendendo un Raccordo Riduzione Maschio/Maschio da 1 Pollice a 3/4 di pollice su cui puoi innestare direttamente il bocchettone per il tubo di gomma.
