Fornelli cucina si accendono solo se si tiene premuta la manopola per lungo tempo
bobparr
Messaggio da bobparr »
Buongiorno, ho una stufa di circa 15 anni fa, che ha come accensione di sicurezza il fatto che bisogna tenere premuto il pomello, con il gas acceso, fino a quando la fiamma non rimane attiva da sola. Tuttavia, mentre per due dei quattro fornelli questa cosa si risolve nel giro di pochi secondi, per altri due è necessario tenere premuto il pomello per lungo tempo: se lo si lascia prima di 40-50 secondi il fornello non rimane acceso.
C’è qualcosa si cui si può agire?
Re: Fornelli cucina si accendono solo se si tiene premuta la manopola per lungo tempo
Andrebbero cambiate le coppie termiche che fanno da interruttore, sono quei perni fissati in prossimità dei fuochi. Vedi se c'è differenza tra quelli che sono nei fuochi che si accendono subito e gli altri; potrebbero essere sporchi oppure piegati.
bobparr
Se li avvicino possono migliorare - ma non credo, perché sono tutti alla stessa distanza - oppure è proprio l’oggetto da cambiare? Grazie intanto per la tua risposta
bobparr ha scritto:Se li avvicino possono migliorare - ma non credo, perché sono tutti alla stessa distanza - oppure è proprio l’oggetto da cambiare? Grazie intanto per la tua risposta
Se non vedi ad occhio nulla di anomalo, probabilmente sono da ambiare.
Prima di chiamare un tecnico (ammesso che tu non lo voglia/possa fare da solo) prova a premere l'alberino di comando senza manopola. A volte può capitare che la manopola vada a battere sul piano prima di aver premuto fino in fondo l'alberino. Io sarei per escluderlo... però una prova non costa niente. Poi, se metti una foto del piano di cottura per vedere dove sono posizionate le manopole, può essere utile qualora ti servano indicazioni per smontare il piano.
