Verniciatura tavolo che puzza dopo due mesi
Moderatore: Solopittura
Salve a tutti,
ho acquistato un tavolare in abete a metà marzo e volevo verniciarlo per avere un effetto lucido, allorché mi feci consigliare dall'addetto del brico una finitura per quel tipo di legno. Il commesso mi consigliò di applicare il flatting dopo una mano di impregnante, e così appena arrivato a casa mi misi all'opera e passai una mano di impregnante all'acqua e poi con un panno lo feci venire uniforme. Il giorno seguente passai la prima mano di flatting con il pennello e poi a distanza di un giorno passai la seconda mano.
Dopo due settimane di asciugatura decisi di installarlo in camera, però dopo un giorno lo tolsi subito perché emanava un odore fortissimo, quindi ho deciso di farlo asciugare per due mesi e una settimana fa sembrava non puzzasse più. Lo vado a mettere nella camera e dopo una mezz'ora mi rendo conto che la puzza ancora è presente.
Volevo sapere cosa potevo fare per togliere questa puzza al legno perché è davvero nauseante, dopo circa mezz'ora diventa davvero difficile rimanere seduti lì.
Grazie mille per la lettura
PS: il flatting non era all'acqua bensì l'ho dovuto diluire con l'acquaragia.
Re: Verniciatura tavolo che puzza dopo due mesi
se asciutto non ti resta che carteggiare bene, poi dargli una mano di fondo,
carteggiare ed una di finitura tutto all'acqua
Grazie mille Mario,mariobrossh ha scritto:se asciutto non ti resta che carteggiare bene, poi dargli una mano di fondo,
proverò a carteggiare il flatting e a passare una finitura trasparente all'acqua. Spero che non sia un problema il fatto che il flatting sia con il solvente e la finitura sarà ad acqua.
Con l'auspicio che il tavolo non puzzi più dopo quest'ultima finitura.
no il problema si potrebbe creare se l'impregnante è a solvente
Su quello ne sono sicuro, la prima mano che ho dato era impregnante all'acqua. Poi purtroppo ho dato quella mano di flatting al solvente. Oggi pomeriggio passerò al Brico e comprerò la finitura ad acqua e ti farò saperemariobrossh ha scritto:no il problema si potrebbe creare se l'impregnante è a solvente
Spero vada tutto liscio
Un'ultima domanda Mario, per quanto riguarda la carteggiatura, devo darla con una grana fine oppure devo partire da una grana grossa?
Grazie mille ancora
parti da una 120 per poi passare alla 240
Perfetto, ho un ultimissimo dubbio, la mano di fondo deve essere l'impregnante all'acqua?mariobrossh ha scritto:parti da una 120 per poi passare alla 240
Grazie mille
allora facciamo un po' di chiarezza;
l'impregnante trasparente o colorato che sia andrebbe usato
solo per manufatti destinanti all'esterno, perché la sua funzione
è proprio quella di proteggere il legno dagli agenti atmosferici, ma
orami è largamente usato ovunque specialmente dagli hobbisti.
Per i mobili da interno invece la procedura sarebbe la seguente;
mano di mordente a piacere per tingere il legno,
quando ben asciutto leggera carteggiata,
due mani di fondo/turapori ben carteggiate
una mano di finitura opaca, satinata o lucida a scelta.
Ora, se tu hai già dato una mano di impregnante difficilmente
riuscirai a toglierlo del tutto, quindi adesso dagli una mano di
fondo/turapori, aspetta che asciughi, carteggiarlo e controlla
al tatto come ti sembra, se hai l'impressione che ci sono delle
zone dove il fondo è stato assorbito completamente allora dagli
una seconda mano altrimenti procedi con la finitura.
Ricordati però che il fondo è più importante della finitura stessa
Perfetto Mario, grazie mille per la guida dettagliata, spero soltanto di carteggiare bene il flatting con la 120 sperando di toglierlo completamente.mariobrossh ha scritto:allora facciamo un po' di chiarezza;
Qual è l'odore di questo prodotto?
