Ciao a tutti,
Situazione complicata per il mio Wc.
Attualmente ho un wc con scarico a terra e passo rapido.
Problema 1: il passo rapido non ha abbastanza pressione e non funziona dunque al meglio quando apro l’acqua.
Problema 2: a terra tra il muro ed il wc c’è un gradino alto 9cm e largo 7cm.
Vorrei sostituire il passo rapido con cassetta interna o con monolith geberit per fare meno casino possibile, ma, come supero il problema del gradino? Se appoggio il monolith sul gradino è poi troppo alto per installazione? Vorrei mantenere il ec con scarico a terra. Ultima chicca a 25 cm dal wc c’è il vitone delle saracinesche dell’acqua che in caso di installazione monolith credo andrebbe spostato di qualche cm ( si può senza distruggere tutto? ).
Grazie mille
Monolith Geberit
Re: Monolith Geberit
Il tuo problema mi sembra abbastanza complesso da affrontare...
Magari se mandi qualche foto riusciamo a capire meglio la situazione attuale.
Intanto ti dico che il rubinetto generale (che se ho capito bene è incassato) per quanto ne so non è possibile spostarlo senza rompere il muro.
Intanto fammi capire una cosa, il passo rapido che hai tu, lo hanno anche altre persone nel palazzo dove vivi?
Sai se agli altri funziona bene?
Perchè magari è solo un problema legato al rubinetto del passo rapido che si può risolvere senza fare altri lavori.
Ciao,
Grazie mille per la risposta. Non so se altri hanno il passo rapido. In generale la pressione dell’acqua a casa non è tantissima.
Non mi fa allegare foto, dal muro di sinistra alla valvola generale ci sono 50 cm scarsi ed in mezzo in alto c’è il passo rapido.
Se hai problemi nell'inserire allegati, prova a seguire le indicazioni contenute in questo post:
viewtopic.php?f=11&t=11563
