Canna fumaria caldaia a condensazione
smania
Messaggio da smania »
Visto la bravura degli utenti del forum io continuo a chiedere consigli, ho recentemente ho sostituito una delle due caldaie a camera aperta con una a condensazione, lo scarico della condensa avviene tramite un tubo del 25 mm collegato ad un filtro che va in fogna, mentre lo scarico dei fumi avviene tramite un tubo da 80 che prima esce, ovviamente, in verticale e poi orizzontale. Da profano avevo messo come terminale una curva da 45° per evitare che entrasse l'acqua piovana, è ritornato il tecnico per finire di montare il termostato e mi ha fatto togliere la curva perchè la condensa deve rintrare in caldaia ed essere scaricata dal tubo che va in fogna. Ora ho notato che quando uso l'acqua calda, visto che i termosifoni sono spenti, escono delle gocce di acqua dal tubo qundi devo desumere che la pendensa è verso l'uscita e non verso la caldaia, pensavo posso rimettere la curva ma che guarda verso l'alto. Volevo fare questo pechè se gli scarichi sono acidi e cade qualche goccia su i vestiti potrebbero rovinarsi e chi le sente le nipoti che abitano a piano terra.
smania
Re: Canna fumaria caldaia a condensazione
Credo di aver risolto, ho pesso una stecchetta di plastica che ho messo in verticale sotto la punta del terminale, l' ho bloccata con un pò di silicone, ora la canna è in contropendenza.
