proteggere con pellicola trasparente e lavabile
Moderatore: Solopittura
duns
Messaggio da duns »
Buongiorno a tutti. Mi piace raccogliere oggetti naturali (tipo sassi, conchiglie, foglie e simili) e poi usarli come soprammobili. Però, in particolare nel caso delle foglie (autunnali), c'è il problema che, dopo averle essicate e messe su un mobile risulta praticamente impossibile spolverarle o pulire con uno straccio.
Analogamente mi piace usare dei sottovasi di terracotta per i sassi: come fare per evitare che si impolverino senza doverli ogni volta lavare uno per uno?
Mi sembra che la soluzione, in tutti i casi accennati, potrebbe essere una pellicola che sia da una parte trasparente e (minimamente flessibile) e dall'altra resistente (al passaggio di uno straccio per spolverare o pulire).
Avete qualche idea?
Re: proteggere con pellicola trasparente e lavabile
valuta anche l'uso della resina, in rete puoi trovare molte info e video dedicati
duns
Messaggio da duns »
Grazie. Ma una pellicola di resina sarebbe lavabile?
Vedo che in rete si parla di "pellicola distaccante" per resina: non capisco.. io la pellicola la voglio applicare e lasciarcela come protezione (da potere eventualmente un domani staccare, ma un domani non certo prossimo).
quella che intendo io è la resina epossidica che deve
essere colata in uno stampa ed è irreversibile
duns
Messaggio da duns »
cavoli, molto interessante! Posso chiederti un consiglio su un prodotto specifico di quel tipo?
non ho esperienze dirette in merito ma ho letto ottime recensioni sulla Resin Pro,
su youtube puoi trovare diversi video sull'utilizzo delle resine epossidiche
duns
Messaggio da duns »
grazie. darò un'occhiata.
mariobrossh ha scritto:non ho esperienze dirette in merito ma ho letto ottime recensioni sulla Resin Pro,
Se vuoi un piccolo consiglio, io ho usato la resina, proprio quella citata....di video ce ne sono a volontà, su alcuni aspetti, posso dirti in primis di mescolare bene e lasciar riposare la resina per diversi minuti in quanto genera molte bolle d' aria, una volta finito quel procedimento poi, diventa limpida, altro consiglio, non fare colate troppo alte, a parte che tende molto a scaldare, ma anche qui, se "pesca" ossigeno, genera bollicine d' aria fastidiose poi da togliere, devi stargli dietro con un cannellino a gas per scoppiarle, altro motivo di colate piccole è il fatto che riesce ad infiltrarsi ovunque :D quindi se ha un solo spiraglio di sfiato, la vedi colare via piano piano :D.
Se vuoi creare degli effetti particolari con la tinta, non prendere quella liquida, bensì in polvere...io ho commesso questo errore hiihhiihihih, però ti assicuro che è uno spettacolo lavorarla
