Sistema tappo vasca
ultradj83
Sistema tappo vasca
Messaggio da ultradj83 »
Buongiorno.
Ho una classica vasca con attivatore tappo a disco:
Da endoscopio sembra che la leva meccanica che alzava il tappo sia sparita, forse per corrosione ed è presente acqua stagnante:
https://youtu.be/TYBohS3qt7Y
Qualche suggerimento?
Grazie a tutti.
Ultima modifica di ultradj83 il lun 24 mag 2021 10:13 am, modificato 1 volta in totale.
Re: Sistema tappo vasca
metti una di questi premi ed apri ed hai risolto
Ma il problema è che il tappo non lo puoi più sollevare ed abbassare, giusto? Poi, che ci sia acqua dentro la piletta è normale: è il sifone che impedisce il passaggio dei miasmi della fognatura.
