Ciao ragazzi sono nuovo del forum e vi scrivo per avere aiuto sulla riparazione della lavastoviglie in oggetto.
Da qualche tempo da problemi : inizialmente avevo problema E2 ed ho verificato che si trattava dello scarico intasato.
Ora in maniera casuale (ogni 2-3 lavaggi, oppure anche per 2-3 volte di seguito) si blocca con errore E3 problemi nel raggiungere la temperatura per il lavaggio e quindi a riscaldare l'acqua e si blocca il lavaggio.
Ho letto un topic simile dove si parla di controllare la resistenza per scaldare l'acqua o di sostituire il relè della scheda elettronica.....
Io sono un pò digiuno di elettronica mi dite dove trovo la scheda elettronica, come la smonto ecc.....
Lavastoviglie SMEG ST 972
