lavastoviglie lsi67 duo
scusa capitan farloc se ti rompo x la stessa cosa a cui hai già risposto ad altri ma le vostre erano comunicazioni un pò tecniche che non ho capito più semplicemente i fili da isolare per non far scattare il salvavita dove sono? e la vaschetta interna da ripulire x evitare che esca acqua da dove ci arrivo? grazie da una fai da tè alle prime armi
sdillofaidate
lavastoviglie ariston
la mia lavastoviglie modello LSI 67 DUO dopo un pò di volte che la uso fà scattare il salvavita. l'assistenza mi ha detto che potrebbe essere la resistenza ma prima di sostituirla dovrei vedere se ci sono perdite d'acqua per cui mi hanno consigliato di ripulire la vaschetta e controllare i vari attacchi. ho estratto la lavastoviglie dal mobile ma ora non sò da che parte si arriva alla vaschetta o alla resistenza. spero sia fattibile anche da un inesperta come me
grazie
Se ci sono perdite di acqua, dovresti trovare (dopo aver fatto girare la lavastoviglie naturalmente) dell'acqua sul fondo.
Dopo averla fatta girare un pò, magari fino a far scattare il salvavita (non toccare nulla però mentre è in funzione), stacchi la spina, togli il pannello posteriore e vedi se il fondo è bagnato o se ci sono tracce d'acqua da qualche parte.
Se si tratta della resistenza da sostituire... potrebbe non essere troppo complicato, ma serve un minimo di attrezzatura per svitare qualche vite e qualche dado, ed anche un tester per verificare se è la resistenza prima di smontarla.
Facci sapere
Facci sapere
