pistoni molla a gas mobile duri,perchè?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho fatto acquistare ad un mio amico questi pistoni:
https://www.amazon.it/Ammortizzatori-so ... 195&sr=8-5
per far modificare l'anta di un mobile.Mi sapete dire come mai sono durissimi e non si azionano?dopo che li ha montati,la parte dell'aggancio si è leggermente storta e non si chiude l'anta :?
Re: pistoni molla a gas mobile duri,perchè?
quei pistoncini vanno comprati in base al peso che devono sostenere,
quindi a seconda del peso dell'anta ne basta anche uno,
hai provato ad azionarli con le mani senza montarli ?
Lupo83
sono due pistoni da 150n..il problema che a mano non si chiudono,sembrano bloccati...cè per caso qualche fermo o altro?
che io sappia no, ma se non li premi nel verso giusto non si muovono
Lupo83
in che senso nel verso giusto? :?
perfettamente verticale
Io farei queste prove: ce ne lasci solo uno e guardi che succede, poi appoggi i cilindri (uno per volta) in terra e ci forzi sopra con il tuo peso: se effettivamente sono da 15kg si devono chiudere con niente.
Mentre ci dici come sono andate le prove, posta anche una foto dell'anta con i due cilindri montati e poi se ne riparla.
Lupo83
Ciao a tutti
scusate se rispondo ora.Alla fine,dopo aver raddrizzato il pistone e messa all'angolazione giusta(ci sono andato io in queste ferie)i pistoni funzionano perfettamente(aveva sbagliato l'angolazione). :P grazie mille
